cdijoerg
Welcher Auspuff passt zu meinem Smart?
Hallo!
Ich habe einen CDI Bj. '99.
Der KAT scheint im Auspuff lose geworden zu sein und klappert.
Ein neuer Auspuff muss her.
Frage: Passen die Abgasanlagen der neueren Baujahre auch auf meinen 99er?
Kann man das Ding selbst einbauen? Oder ist das Problematisch wegern der Lambda-Sonde?
Vielen Dank
Jörg :-D :-D :-D
Ähm der CDI hat keine Lamdasonde! :roll: ;-)
dann hat er das problem ja schon mal nicht mehr :lol:
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Äh, ja ... logo Lambda-Sonde... is quatsch.
Aber wie ist das... kann ich das Teil selbst einbauen?
Passen auch Auspuffe der Baujahre nach 2004?
Vielen Dank
Jörg :-D :-D :-D
Also normalerweise kannst du den auspuff selber wechseln wenn die schrauben nicht zu verottet sind ich denke maximal heckpanel abbauen und dann ist platz da oder halt ne hebebühne falls vorhanden.
ob der 2004 er kompatibel ist kann ich dir leider nicht sagen.
aber hir gibt es ja noch genug wissende
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
An der Auspuffanlage beim CDI hat sich nach meinem Kenntnisstand nix geändert. Hab auf meiner 2001er Kugel auch einen Auspuff von 2006
Du könntest sogar den neuen Auspuff mit dem Nachrüst RPF verbauen. Aber fall nicht um wenn Du den Preis dafür hörst. ;-)
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
