monchimi
krach im kofferraum...
ode rumgebung...
ich habe seit eins zwei wochen so ein klapperndes gerüsch hinten es kommt aus dem kofferraum stoßdämpfer sind es nicht. soviel habe ich schon in erfahrung gebracht.
da geräusch ist nicht immer oft wenn ich abbiege oder über hubbel oder straßenunhebenheiten fahre. auch die beiden seiten klappen, die bei mir noch auch plastik sind sind es auch nicht. zumindest hört es sich nicht so an wenn cih dran wackel. ist so ein bisschen quietsch - mäßig. es macht mich nur wahnsinnig
Hilfe was kann das sein?
Bei mir handelte es sich bei diesem Phänomen um den Schließhaken der Heckscheibe. Da sich die Karosserie bei Kurvenfahrt und über Unebenheiten geringfügig verzieht, kommt Spannung auf den Schließmechanismus und der Haken setzt sich etwas, was dann das merkwürdige Geräusch ergibt.
Bei mir hat das umwickeln der Schließöse mit Isolierband (dünn) Abhilfe gebracht.
Lars
schonmal die Motorhaube richtig zugemacht?
*nichhaun*
ja ich denke sie ist richitg zu ;-) sie war mal auf und ich dachte ich fahr nen trecker... ;-)
okay danke ich werde das mal versuchen mit dem band
Hallo
Ich dachte auch das ich den Motordeckel richtig zu hatte.
Es klapperte wie verrückt.
Und was war nicht richtig zu.
Jetzt ist wieder Ruhe.
Gruß Dieter
Black is Beautiful
hm dann muss ich doch nochmal am deckel gucken... danke ;-)
das dreieck ist fest. zumindest glaube ich das. aber das sit es nciht ich ahbe es schon rausgenommen, da war es auch ;-)
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
