caho
Dichtungssatz CR-Pumpe
Suche Dichtungssatz für CR-Pumpe, wo kann man ihn bestellen? Pumpe ist offenbar italienisches Fabrikat. Hilft da der Bosch-Dienst weiter?
Gruß Caho
Hallo Rolf,
bist Du sicher? Wie gesagt, der Hersteller ist wohl nicht BOSCH, sondern irgendwas italienisches.
Carsten
Hallo, steht ja auch in dem Link!
Die Pumpe kommt aus Bella Italia. Aber die Dichtungen können für EUR 5,55 beim Boschdienst bezogen werden.
Gruß, Rolf
Habe gerade bei 2 BOSCH Diensten angerufen, die wissen von garnichts hinsichtlich der zu bestellenden Dichtungen. Dort kann ich lediglich eine Austauschpumpe bestellen für 705 €.
Hat jemand einen Tip wo ich die Dichtungen herkriege? Vielleicht kann mir jemand den BOSCH-Dienst nennen, der die Teile geliefert hat. Wär echt super hilfreich.
Gruß Carsten
Diesel Pitter!
Brauchst dazu alle Nummern die auf der Pumpe stehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 04.12.2006 um 12:15 Uhr ]
Vielen Dank für die Info Timo,
habe heute bei Diesel Pitter bestellt, kompletten Dichtungssatz + Simmerringe.
(knapp über 50 € incl. Nachnahme und Versand). Werde mich am WE mal dranmachen und dann berichten. Bei Diesel Pitter war man übrigens der Ansicht, daß es sich bei meinem Modell (Bj. 01/03) nachdem ich den KFZ-Schein gefaxt habe, um eine BOSCH-Pumpe handelt. Mal schauen ob die Teile passen. Ich werde berichten. Übrigens sehr netter Kontakt, die Jungs von Diesel Pitter.
Carsten
Viel Glück beim Einbau der Dichtungen.
Und unbedingt auf Sauberkeit achten. Ein Staubkorn in der Pumpe kann die ganze Arbeit zunichte machen. Die Injektoren verzeihen keinen Schmutz.
Gruß, Rolf
Habe vor 8 Wochen die neue Dichtung ins Gehäuse eingebaut, Ergebnis: tropft!
Drehmomente nachgeprüft, nochmal auseinander gebaut, wieder zusammengebaut: tropft!
Hatte dann die Schnauze voll und habe den Deckel mit einer Dichtungsmasse f. Zylinderköpfe (hoch temperaturfest, rote Masse, Namen hab ich gerade nicht parat) abgedichtet. 12 Std. das ganze "aushärten" lassen und: dicht! :-D
Hallo caho, vermutlich ist am Deckelrand schon Oxydation gewesen, so dass das Material im Randbereich undicht geworden ist.
Ein O-Ring kann das u.U. nicht mehr abdichten.
Hoffentlich hält die Dichtungsmasse, wobei Diesel nicht ganz so schlimm ist. Benzin löst so manche Dichtungsmasse auf.
Hatte selber vor ein paar Wochen ein kleines Düsenverstopfungsproblem bei einem Motorradvergaser.
Gruß, Rolf
    • Hallo zusammen,   ich habe ja schon einiges über den Smart hier gelesen, ist das korrekt, das der og. Smart einen DPF im Nebenstrom (offener DPF) und ohne Differenzdrucksensor betrieben wird ? Ich habe mal ein Küchentuch in das Abgasendrohr geschoben und ziemlich mit feuchtem Ruß beschmiert wieder herausgezogen. Nach den ersten 30 Km Autobahn mit V > 80 bis Vmax 125 Km/h, war dann das Tuch dann nur noch mit trockenem Ruß welcher sich dann auch zum teil abschütteln lies. Ich denke, das da noch eine menge Ruß im DPF und Schalldämpfer steckt, welcher hoffentlich noch verbrannt bzw. ausgeworfen wird. Denn der Smart muss mitte nächsten Jahres mal wieder zur AU/ Gibt es noch Tipps rund um den DPF ? Das AGR Ventil soll vor kurzem gereingt oder ersetzt worden sein. Gruß Klaus
