Duetto
Biete: Tagfahrlicht-Modul von MDC (bis 3/2003)
Das Modul wird einfach in den Sicherungskasten eingesteckt. Es werden dann ausschließlich die Abblendscheinwerfer nach dem Motorstart eingeschaltet. Dabei brennen die Birnen nur mit ca. 75% Leistung.
Zur individuellen Nutzung können folgende Funktion verändert werden:
TFL Funktion Ein/Aus.
Coming Home Funktion Ein/Aus.
Coming Home Nachleuchtzeit einstellbar
Die Module beinhaltet eine Cominghomefunktion.
Zur Programmierung werden der Lichtschalter und die Lichthupe benutzt.
Ein Blinken des Abblendlichtes signalisiert die entsprechende Programmierung..
3 Monate alt, wegen Fahrzeugverkauf abzugeben.
NP: 69 Euro
Preis: 50 Euro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Duetto am 30.11.2006 um 09:15 Uhr ]
verkauft...
    • Also richtig weiter gekommen bin ich nicht. Ich hab die Heckschürze mal demontiert und habe es mir genauer angeschaut. Und auf jeden Fall ist es so wie es ist Pfusch vom Vorbesitzer. Die Kabel der Lambdasonde scheuern am Querträger. Scheint mit also alles Fehlerquelle sehr wahrscheinlich. Aber ich sehe auch keine gute Lösung für das Problem. Der Auspuff hat so gut wie kein Spiel so dass es fast unmöglich ist etwas isolierendes zwischen die Kabel und den Querträger zu bekommen um einen weiteren Kurzschluss zu verhindern. Habe mir jetzt einen hitzebeständigen Glasfaserschlauch und Selbstverschweißendes Silikon-Band bestellt. Hoffe dass ich das dazwischen bekomme und dass es nicht gleich durchscheuert. Ich weiß das ist auch Pfusch hoch 10 aber eine andere Lösung außer einen anderen Auspuff sehe ich gerade nicht... 😔
