Smart-Bert
Problem mit Autoradio
Hallo!
Folgendes Problem:
Ich habe in meinen Smart ForTwo ein Mercedes-Autoradio mit Diebstahlcode (Sound 30) eingebaut. Wenn ich nun die Zündung aus- und wieder einschalte, so muss ich jedesmal den Diebstahlcode neu eingeben, das Radio wird also praktisch von der Batterie getrennt. Den Code kann man leider nicht ausschalten.
Danke für die Hilfe!
Bert
Zündungs- und Dauerplus vertauschen, dann funktionierts ;-)
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
falls Du nicht selber an den Leitungen pfriemeln willst oder kannst, dann gibt es dafür auch ISO-Steckadapter, die das Tauschen dann übernehmen.
    • Der Dachholm des 451 kostet sogar 924,81, Tatsache. Vor 2 Jahren kostete er noch 644. Da kann man sich ausrechnen, was er IN 2 Jahren kostet, wenn es ihn dann noch gibt.    Beim 451 gibt es zwei verschiedene Schwarz. Einmal mit der Endung 9696 (Nachtschwarz) und einmal mit der Endung C47L (Schwarz).    Weiß jemand, ob das wirklich zwei verschiedene Farbtöne sind?!!!!!!! Ich kann das nicht so richtig glauben, denn dieses 9696 Nachtschwarz haben wohl nur die letzten Brabus Xclusive, gleichzeitig mit den ersten 453. Und das Schwarz C47L hatten auch schon die 450. Haben die nur den Namen gewechselt wegen der neuen Modelleinführung? Mercedes weiß auf diese Frage natürlich keine adäquate Antwort.  Ich finde die Informationen, Ersatzteil- und Demontier- und Lackiertipps über den Smart bei bestimmten Fragen überhaupt recht spärlich. Da finde ich eher die Experten und Infos über 50 Jahre alte Oldtimer.
