saarfruchti
Suche Frontgrill
Hallo, suche Frontgrill in schwarz für mein fortwo cabrio Bj 01.
hallo
habe da noch ein sehr guter zustand
was willste ausgeben ?
gruß donpro
Hast Du vieleicht ein Bild davon??
Wollte eigentlich tauschen gegen meinen silbernen Frontgrill...
Was willste denn haben für den Frontgrill??
Hi!
Was willst du denn für den silbernen haben?
Nur mal so falls du ihn nicht getauscht bekommst!
Grüße Schlumpf
Hallo Manu,
willst Du denn tauschen... :-D
@schlumpf, wenn ich den Frontgrill nicht getauscht bekomme, bzw. einen anderen habe können wir gern über einen Verkauf reden.
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
