Fabio85
Wie bekomme ich die Hitzeblende gewechselt..
Hallo Leute,,
Bitte erschlagt mich jetzt nicht da ich noch nie an einem Smart gearbeitet habe..
Wollte mal nachfragen, wie ich das Hitzeschild vom Heckpanel gewechselt bekomme...
Greetz Fabi
smartige Grüße!
Fabi
Es gibt nur ein Mittel, sich wohl zu fühlen:
Man muss lernen, mit dem Gegebenen zufrieden zu sein und nicht immer das verlangen, was gerade fehlt.
kpl. heckteil abschrauben. sind unter der heckklappe drei, links und rechts am kotflügel je eine, und am selbigen hitzeschild unten zum panel hin je eine links und rechts.
jetzt das kpl. heckpanel nach hinten abnehmen
(vorsichtig die kotflügelführungsclipse ausfädeln)
dann das hitzeschild abschrauben (alte ausführung geschraubt, neue ausführung ab 2005 ist mit clipsen fest).
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 20.11.2006 um 21:07 Uhr ]
Meiner ist von 99..
Also kann ich dich dann so verstehen...
Die 7 Schrauben lösen...
Am Kotflügel die Clips abziehen und dann das kpl Heckpanel zu mir ziehen??
smartige Grüße!
Fabi
fasst.
die kotflügel sind in clipse geführt die fest mit
der karosse verbunden sind.
bei zurückziehen der kotflügel fädeln die dann
aus den clipsen raus.
wenn du das heckteil abhast, siehst du wie das funktioniert.
Super...
Danke schön...
werde mich dann mal dort dran begeben und mein Glück versuchen 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
smartige Grüße!
Fabi
Habe mir eine Blende mit Chrom gittern zugelegt und wollte mal gucken wie das dann aussieht
smartige Grüße!
Fabi
    • Es gibt Gute und schlechte Neuigkeiten!  Zunächst das Gute : er läuft wieder !!    Das schlechte : die Erkenntnis meiner Dummheit!    Ich werde mal den Hergang berichten.    Der alte Anlasser ist de facto dahin. Mit diesem und einer intakten Batterie eines baugleichen Smart habe ich dies festgestellt.    Mit diversen Batterien habe ich weiter gemacht - diese scheinen aber tatsächlich alle einen Knacks zu haben! Da ich aber mit diesen diversen Batterien den neuen Anlasser drehen lassen konnte (auch flott) habe ich leider den vorschnellen Schluss gezogen dass es an diesen nicht liegen könne. Ich habe aus Frust zum zweiten Mal jegliche Sicherungen und Relais noch einmal genauestens überprüft. Zusätzlich habe ich alle Kontaktpunkte noch einmal gereinigt und die Kabel überprüft. Ich war der Verzweiflung nahe, da ich mir der Batterien und aller anderer Fehlerquellen zu sicher war.    Letzten Endes saß ich voller Frust auf dem Sitz und hatte eine Kombination aus zwei Batterien plus Ladebooster an dem ganzen Geschoss aufgebaut. Lauter Verzweiflung und Langeweile drehte ich am Schlüssel. Wie von Zauberhand sprang er auf Anhieb ohne große Mühe an!    Die Erkenntnis traf mich wie der Blitz auf dem Porzellansessel!! Ja ich habe mich einfach zu sehr davon leiten lassen dass die Batterien den Anlasser drehen können - dabei muss aber wohl die Spannung so in den Keller gesackt sein, dass die restlichen Startkriterien nicht gleichzeitig verarbeitet werden können. Also fix zum Toom, neue Batterie eingebaut. Und er läuft wie am ersten Tag.    Ich bin aber allen hier so unglaublich dankbar, dass sich hier tatsächlich Leute finden, die einander helfen! Vielleicht gebe ich auch mal meinen Senf in Zukunft dazu.
