smartie44
Kabel oder Kontakt für Tachosignal am Kombiinstrument
Hallo Zusammen,
hier wurde ja schon öfters erläutert, dass man das Tachosignal (GAL) am Kombiintrument von Borg an Pin13 abnehmen kann um ein Fremd-Navi zu betreiben.
Soweit so gut - allerdings ist an dem Fahrzeugstecker Pin13 überhaupt nicht belegt - sprich kein Kabel angeschlagen. Um das jetzt selbst zu machen benötigt man noch einen geeigneten Pin (Kabelschuh7Kontakt oder ähnlich) oder gleich ein geeignetes Kabel, damit man Pin1 des ISO-Radiokonnketors damit belegen kann.
Wo kann man sowas bekommen?
Hat den keiner eine Idee?
Laut Threads haben doch einige das Navi auch schon nachgerüstet und müßten dasselbe Problem gehabt haben.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Das Geschwindigkeitssignal liegt warscheinlich auf dem CAN-BUS. Es gibt aber für Radios und Navis anderer Hersteller ein so genanntes CAN-BUS interface. Schau mal bei HIFI-matze auf die Page.
www.hifi-music.de
CAN-BUS ist ein Daten Bus mit einem codierten Signal. Sind normalerweise zwei verdrillte 0,5mm Leitung(grün und grün/weiß oder braun und braun/rot). Diese Leitungen sollte man nicht einfach so anzapfen!
Grüsse
BMWfli ;-)
Du suchst das Kabel:
Zu kaufen hier und so wird es eingebaut.
Soweit ich weis ligt das Signal für die Geschwindigkeit auf dem CAN.
Am 03.12.2006 um 01:04 Uhr hat BMWfli geschrieben:
Mag sein aber bei den Newlinern liegt das Signal, nach Freischaltung im SC, am Pin 13 im Kombi an! :)
Ups Sorry ich liege hier total Falsch! 8-)
Das Thema steht ja im 44 Forum so wie ich es beschrieben habe gilt das nur beim 42, wo wir mal wieder beim Thema wären: Wer lesen kann ist klar im vorteil! :-D 8-)
    • Das kannste so pauschal nicht sagen, Marc! Beim Pure gab es nämlich auch noch einen Pure+, der äußerlich nicht vom Pure unterschieden werden konnte. Und der hatte auch das Taktventil drin und die volle Motorleistung. 😉 Der konnte ab Werk so konfiguriert und bestellt werden! Das steht sogar in der Modellhistorie bei 01/2001 explizit so drin. 🙂   Und ab 2003 hatten die 698 ccm 50 PS Benzinmotoren des Pure ebenfalls das Taktventil serienmäßig. Deshalb war bei denen das Tuning auch ungleich einfacher als bei den alten 45 PS Benzinern!
