SRC7
Serienbereifung 145/175 auch auf Corelines ?
Hallo an alle ! (ist mein ersten Posting, also habt bitte Verständnis ... ;-)
Da der Winter vor der Tür steht meine Frage:
(die Suche hat mir nicht helfen können...)
Fährt jemand die Coreline Alus auch mit der schmalen Serienbereifung (also mit 145/175 statt 175/195) ?
Ich trage mich mit dem Gedanken Ganzjahresreifen aufziehen zu lassen (bitte keine Grundsatzdiskussion das die Dinger Schei**e sind im Winter und nur ein Kompromiss usf. ...) Ich bin nur in der City unterwegs und mir gehts in erster Linie um die rechtliche Komponente (Schneeflockensymbol ist drauf) und auch ein wenig ums Spritsparen (schmaler) - aber in erster Linie hab ich halt absolut keinen Bock auf das ewiger Sommer-/Winterwechseln (bei drei Autos ist da schnell der Keller voll :( )
Danke für Eure Meinungen !
Achso: hilfreich wäre auch wenn einer mal wüsste wie BREIT die Corelines sind - kann ich nirgends finden (ich tippe mal 5" VA und 6,5" HA) wegen der Anforderung von Reifenfreigaben der Hersteller ...
Mein Favorit wäre übrigens der VECTOR5 (goodyear)
Auf die Corelines passen nur 175/55/R15 und 195/50/R15, da, soweit ich weiß, die Felge für die schmalen Reifen zu breit ist. Deswegen hab ich für den Winter auch andere Felgen und die Corelines nur im Sommer mit den breifen Füßen.
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
naja ... so breit find ich die garnicht. Ich fahre z.B. auch 185/55-15 auf meinen Tracklines (roadster) und da ist die HA sogar 7" breit ...
kennt denn keiner die Breite der Corelines ???
hi SRC7,
die coreline felgen sind vorn 5 zoll und hinten
6,5 zoll.
deine wunschbereifung funzt nur auf den
felgenmassen vorn 4 zoll und hinten 5,5 zoll
es wäre sowieso egal welche breite der felgen oder reifen du drauf machen möchtest
in der dimension 175-55-15 ist mir kein
allwetterreifen bekannt ;-)
allwetter finde ich für den 145-65-15 und für
195-50-15.
viel spass hier im forum
gruss
dieter
danke für die maße dieter !
es gibt allerdings schon produkte
für beide größen (goodyear und vredestein),
alledings nicht bei reifen-direkt.de ... :cry:
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
