Frank-ME
Warum immer die Signatur drunter ???
meinst echt???
neeee.... so dämlich kann doch keiner sein.. oder??? :o :-? 8-) :lol:
ICQ 330812333 online.gif?icq=330812333&img=2  Verbrauch vom Roadie
eigentlich nicht, oder
oder doch
oder doch nicht
wer weiss das schon so genau
wahrscheinlich eher nicht
soll schon leute gegeben haben, die ihre mailaddi gelöscht haben
is ja auch echt bisserl ausufernd hier mit den sigs
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 08.12.2006 um 00:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 08.12.2006 um 00:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 08.12.2006 um 00:30 Uhr ]
BRÜLL, du hast gewonnnnnen, das ist echt DER hit, da lass ich jetzt sogar mal meine sig weg und verneig mich tief
muss mal was probieren, ob das mit der schrift dann auch so in die breite geht und gar keine zeilen mehr umgebrochen werden wenn einer so ein riesen fettes breites superbild da reinsetzt und das auch noch als sig deklariert
mist war nicht breit genuggeschrieben
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 08.12.2006 um 01:36 Uhr ]
ich schreibe ab sofort nur noch in microschrift:
und??? kommt gut, oder??? :-D
Toll, ich kann mich auch selbst zitieren.
Aber Trümmerlein, was hast du dir dabei gedacht... Mein Opera zeigt das Bild garnicht an! Es ist zum rendern schlicht zu groß!!
Am 18.11.2006 um 22:50 Uhr hat mathe geschrieben:
Hm, ich wollte mal mit folgendem Bildchen meine Sig machen:
Aber das ist dann vielleicht doch *etwas* zu groß, oder?
:-D
Deshalb hab ich dann die da gemacht:
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Ach ja, und nochmal die Sig... :lol:
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
