Parodama
Suche Wartungsgitter / Servicegitter in schwarz
ich suche ein Wartungsgitter/Servicegitter (links) in schwarz.
Meins konnte wohl jemand gebrauchen und hat es ausgebaut.....also brauche ich ein neues.
Vielleicht hat ja jemand eins übrig.
Bitte um Angebote.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Parodama am 15.11.2006 um 21:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Parodama am 15.11.2006 um 22:41 Uhr ]
Hi kann sehr wahrscheinlich nur im Satz besorgen!
Was sind sie den bereit den dafür zu bezahlen?
MfG Tim
Bilder Upload
Liegt im Keller.
Interesse ?
Bitte per e-mail
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
bei Ebay gibts auch grad ein Paar zu ersteigern.
Aber stehen auch überall am Straßenrand rum. Kannst dir es ja zurückorganisieren.
Ich hab meine so umgebaut, daß sie keiner klauen kann. Theoretisch muß man nur den Schlitz der Verriegelung vorsichtig ausbohren, so daß die Drehwelle noch funktioniert und einen Einsatz reindrehen, dessen Gegenstück nicht jeder hat, und nur man selbst es öffnen kann!
Hab noch 7 Gitter im Keller und natürlich vieles mehr, da bei meinem Geburtstag, Smart zerlegt wurde.
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
[ Diese Nachricht wurde editiert von wernerkreuz am 16.11.2006 um 21:07 Uhr ]
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
