Parodama
Suche Wartungsgitter / Servicegitter in schwarz
ich suche ein Wartungsgitter/Servicegitter (links) in schwarz.
Meins konnte wohl jemand gebrauchen und hat es ausgebaut.....also brauche ich ein neues.
Vielleicht hat ja jemand eins übrig.
Bitte um Angebote.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Parodama am 15.11.2006 um 21:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Parodama am 15.11.2006 um 22:41 Uhr ]
Hi kann sehr wahrscheinlich nur im Satz besorgen!
Was sind sie den bereit den dafür zu bezahlen?
MfG Tim
Bilder Upload
Liegt im Keller.
Interesse ?
Bitte per e-mail
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
bei Ebay gibts auch grad ein Paar zu ersteigern.
Aber stehen auch überall am Straßenrand rum. Kannst dir es ja zurückorganisieren.
Ich hab meine so umgebaut, daß sie keiner klauen kann. Theoretisch muß man nur den Schlitz der Verriegelung vorsichtig ausbohren, so daß die Drehwelle noch funktioniert und einen Einsatz reindrehen, dessen Gegenstück nicht jeder hat, und nur man selbst es öffnen kann!
Hab noch 7 Gitter im Keller und natürlich vieles mehr, da bei meinem Geburtstag, Smart zerlegt wurde.
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
[ Diese Nachricht wurde editiert von wernerkreuz am 16.11.2006 um 21:07 Uhr ]
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
