Otte
[B] Conti Sommerreifen 175/55 R15 NEU
Hallo Ihr Lieben,
ich hätte da einen einzelnen Conti Eco Contact EP in der Dimension 175/55 R15 77T abzugeben. DOT 0705
Der Reifen ist neu und unbeschädigt, Originalaufkleber ist noch drauf. Kann in Bergisch Gladbach (Raum Köln) abgeholt oder per DPD verschickt werden.
Schöne Grüße aus dem Bergischen Land,
Otte
Liebe Grüße aus dem Bergischen Land,
Otte
www.veloladen.com
Otte
deiner formulierung (kann in bergisch-gladbach abgeholt werden) entnehme ich das du für den reifen nix haben möchtest, wenn dem so ist ?? nehme ich ihn gegen die versandkosten durch dpd.
gruss
dieter
Hallo Dieter,
da hast Du meine Formulierung aber sehr weit ausgelegt... Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass man ihn abholen kann, dass ich ihn aber auch verschicken kann. Ich habe den Reifen selbst gekauft und benötige ihn nun nicht mehr weil ich noch einen kompletten Satz Sommerreifen auf Felgen bekommen habe. Verschenken wollte ich ihn nicht. Er kostet beim Onlinebilligheimer ca. 60.- Euro. Mach mal ein Angebot... :-)
Otte
www.veloladen.com
Otte
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
