suleiman16
SEHR Fachfrage, benötige ich Antwort. Gracias
Freunde der intelligenten Vereins , glaube ich, daß das zuerst, das ich tun muß, sich/Anzeige mir, geschätzt darzustellen, den ich spanisch bin und lebendig in den Balearischen Inseln, ich zu Ihrem Forum gehe, von dem ich Mitglied bin, zusätzlich ich es eifrig besuche, um zu haben, wenn Sie Informationen zu mir erleichtern können, welches exaktes. Ich habe ein intelligentes Fortwo von Jahr 2005 mit 7.000 Kilometer, zu denen ich ihn sehr viele änderungen gebildet habe, führen es dieser Wunsch, zu ihm zu tun ist, die Injektoren von meinem ForTwo jetzt zu ersetzen durch (wenn Käufe 61cv, auf der Bank von 100.7 Rollen COLUMBIUM) weil, um zu ändern, die ursprünglichen Injektoren, durch den zu ersetzen bereits ich von intelligentem Rodaster Brabus von 101 COLUMBIUM habe, aber das Problem, das ich habe, ist, daß die Energie Kurve , die Bandwurm, die Inflationzeit des Injektores wenn die Energie, die ich erhöht erhalten hatte für, im Augenblick habe, zum Wesen die des Rodaster Brabus aber großes, frei jetzt ich vermindern muß, die Inflationzeit von den Injektoren. Für dieses muß ich das Volumen kennen, das den Injektor der Reihe von 61 COLUMBIUM und des Volumens liefert, das den Injektor des Rodaster Brabus hat, anders gesagt, welche Gramm Kraftstoff beide liefert. Jedes mögliches Hilfsmittel, das Sie beschneiden, um zu geben mir Seren des Dienstprogrammes, einzeln, denen ich dem glaube, bildet das Quatschhaus, bereits ich ging zu meiner intelligenten Mitte von Palma De Mallorca, aber sie sagten zu mir daß sie vollständig desconocian die Informationen, die zu ihnen verlangten. Sehr viele dank alle und einen Gruß von Spanien - Balearische Inseln.
super 8-)
Na, dann helft dem guten Mann mal, Jungs des intelligenten Vereins - viel Vergnügen. :lol:
Hoffentlich haben wir ein spanischsprechendes Elektronik-Genie unter uns, dessen Antwort für Suleiman verständlicher ist als seine Frage. Ich zumindest verstehe nur Bahnhof; das mag aber auch an der Materie liegen, sofern ich sie hier überhaupt richtig erfasst habe. :lol: Aber der Beitrag ist auf jeden Fall unterhaltsam.
Hola Suleiman, I hope some collegues of this forum will be able to help you soon. I guess you've translated your question by using an internet translation program, right? It is a little bit difficult to understand, at least for me ;-)
In any case, welcome to the forum!
Gruß/Regards
Rossi :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 12.11.2006 um 02:35 Uhr ]
Geil ist schon, dass "Smart Center" intelligente Mitte auf spanisch heisst.
Das ist der blanke Hohn!
Hallo Sule,
soweit ich das verstandenhabe, möchtest du die Injektoren tauschen, gegen die von einem anderen Motor.
Den Plan kannst Du dir gleich abschminken.
Weder der Motor, Steuergerät noch das dazugehörige Steuerprogramm werden mit den neuen Injektoren zusammenarbeiten. Ich bezweifele auch, dass die Injektoren passen werden.
Sind die Inkektoren defekt oder möchtest du eine Leistungsteigerung?
Ciao
Stephan
Apreciados amigos del Foro Smart Alemania , muchas gracias por intentar entenderme , en serio muchisimas gracias .Creo que lo primero que debo de hacer es presentarme soy Español y vivo en las Islas Baleares , me dirijo a vuestro Foro , haber si podéis facilitarme una información la cual preciso . Poseo un Smart Fortwo del año 2005 con 7.000 Km , al cual le he realizado muchísimas modificaciones , la ultima que deseo hacerle es sustituir los inyectores originales de mi ForTwo 61cv ( cuando lo compre 61cv , ahora sobre el banco de rodillos 100,7 cv ) pues cambiar , sustituir los inyectores originales , por unos que ya tengo de Smart Rodaster Brabus de 101 cv , pero el problema que tengo es que la curva de potencia que tenia , había aumentado el tiempo de apertura del inyector para si obtener mayor entrada de combustible y poder obtener la potencia que tengo actualmente ( 100,7cv ), al ser los del Rodaster Brabus 101cv mas grandes y de mayor caudal , inyectas mas gramos de gasolina , claro ahora debo de disminuir , el tiempo de apertura de los inyectores , porque sino el coche se me ahoga . Para esto necesito saber el caudal que proporciona el inyector de serie de un 61 cv y el caudal que tiene el inyector del Rodaster Brabus 101cv , dicho de otro modo cuantos gramos de combustible proporciona uno y otro . Cualquier ayuda que podáis darme me sera de utilidad , solo se que creo que los fabrica la casa Bosh , ya acudí a mi Smart Center de Palma de Mallorca , pero me dijeron que desconocian por completo la información que les pedía . Muchisimas gracias a todos y un saludo desde España – Islas Baleares .
****Donde puedo conseguir un motor Brabus 101cv , usado , no importan kilómetros .Poseo un Smart ForTwo del año 2005 , con muchísimas modificaciones , pero ahora quisiera conseguir al mejor precio posible , un motor de Rodaster Brabus 101 cv , solo me interesa lo que es el bloque motor , cigüeñal , bielas , pistones y culata . Ya se que hay en Smart Center , pero busco algo mas barato .
Podríais indicarme donde puedo conseguirlo y a que precio . Muchísimas gracias .
Si necesitais algo de mi os dejo mi Email
suleiman16@hotmail.com
na immerhin lief diesmal nicht das Übersetzungsprogramm Amok :-D
leider reicht mein spanisch nicht für ne Antwort aus.
Holá
Hallo Suleiman,
ich hoffen, das ich Dich richtig verstanden habe.
Du möchtest wissen, wie groß die Einspritzmenge der unterschiedlichen Injektoren ist?
Das kann Dir nur Bosch persönlich beantworten. Ich weiss nur, das aktuelle injektoren bis zu 90 mm³/Hub einspritzen können.
Wichtigstes Steuerelement ist dabei das Steuergerät, dass die Menge des Kraftstoffs über die Öffnungszeiten und Schliesszeiten regelt.
Eine Kenngröße für die Wahl der Injektoren ist dabei der Hubraum pro Zylinder. Du brauchst die größeren Injektoren also nur, wenn du den Hubraum vergrößerst oder Drehzahlen >8000 U/min erreichen willst.
Sofern Du nicht Drehzahlen jenseits von 8000 U/min benötigst, würde ich die Original Einspritzdüsen im Motor belassen und die Menge über das Kennfeld der Motorsteuerung erhöhen.
Mit dem Programm WinOLS kannst du mir entsprechenden Fachwissen die Modifikationen vornehmen.
Wenn Du trotzdem bei den größeren Injaktoren bleiben möchtest, musst Du ebenfalls die Kennfelder verändern. Ohne Motorprüfstand kann dies aber sehr lange dauern.
Informiere uns über Deinen Fortschritt, Dein Thema ist sehr interessant.
Ciao
Stephan
nabend
ausserdem will er wohl wissen was die Umrüstsätze bzw Teile hier kosten würden, wenn ich das richtig versteh, auch ein ganzer Motor der in sein Töff Töff passt weil das zeuch auf den Inseln sehr teuer ist. Er nimmt wohl auch einen gebrauchten der in den 2005wer passt. Angebote dann über seine email.
genau gesagt er sucht ne 101 PS Brabus Motor, oder den entsprechenden Umrüstsatz preiswerter als In Spanien weill das da mas barato, auf Deutsch sehr teuer ist.
Ich geb aber zu, mein Espanol ist auch nicht das beste und da ich erst die babbelfischübersetzung gelesen hab ist es völlig durch den Wind.
gruss augustin
[ Diese Nachricht wurde editiert von augustin am 13.11.2006 um 17:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von augustin am 15.11.2006 um 16:33 Uhr ]
na prima,
da hätte ich mir das gequatsche ja sparen können :)
Naja, da musser schon nach germany kommen um sich ein mötörchen zu kaufen.
    • Naja, man kann auf den Bildern schon sehen das es ein MHD ist, also ist es ein 71 PS Benziner.  Kupplung wäre interessant zu wissen, wenn die jetzigen Besitzer ihn erst ein Jahr haben bleibt es eine Wundertüte. Die 100.000 Inspektion ist immer ein schönes Argument um den Preis zu drücken, in der Praxis ist eine vernünftige Wartungshistorie m.M.n viel relevanter.     Allerdings finde ich es immer etwas suspekt wenn der erste Beitrag eines neuen Mitglieds eine Verkaufsanzeige ist, zumal es dann mit den PN etwas hakelig ist.
