kasparle
Riesentreffen mit 300 Smarts!!!
Ja, wann ist da wo eins ?
Mitglied im 1. Stealth- Jagdgeschwader des Smartforum (Stand 30.10.01- kasparle, SmartV12 und Böser-Smartie)
Hi kasparle,
:confused: warum ausgerechnet 300 Smarts? :confused:
Du willst sicher wissen, wann ein grosses Smart-Treffen stattfindet.
Beim Chiemsee-Tour und die Smart-Parade dürften es wohl mind. soviel Smarts sein (denke ich zumindest)
Ansonsten schau mal unter http://www.smart-club.de/smart-news/termine/index.html nach.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
hi elmar,
es müssen nicht genau 300 sein, die zahl hab ich nur so gewählt, jedenfalls solls was größeres sein, wo möglicherweise auch tuninganbieter hinkommen.....
gruß kasp.
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
