Kevin
winterreifen
hallo,
suche gebrauchte winterreifen für meinen kleinen: M+S 175/55 R15 77T und 135/70 R15 70T.
preisvorstellung 200-250
danke für eure hilfe
@Kevin:
schaue doch mal bei ebay rein, da gibt es verschiedene Anbieter. Mit Sicherheit wirst Du dort auch fündig und bekommst für ein paar Euros mehr gleich komplett neue Winterreifen.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Hallo Kevin,
sollen die Winterreifen Kompletträder sein?
bei reifendirekt.de kosten 2 für vorne und 2 für hinten 190 € (Champiro neu), allerdings nur die Reifen ohne Felgen, keine Versandkosten und wenn Du ADAC-Mitglied bist, gibt es noch Rabatt.
Im SmartCenter Saarbrücken kostet 1 Satz
Stahlfelgen 145 €.
Oder ein Komplettsatz Winterräder mit Stahlfelgen und Hankook Reifen fix und fertig montiert und gewuchtet 379 €. Habe mir heute morgen welche geholt. Es waren noch 15 Sätze da.
Kann mir vorstellen, daß in Deinem SmartCenter auch solche zu haben sind.
fridolin27
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
