centralino
probleme mit den schaltwippen
hallo bin neu hier
und hab da gleich mal ne frage(hab die suchfunktion schon genutzt aber nix gefunden)
habe einen roadster/coupe mit den wippnen eben und diese schalten manchmal nicht
nach ein paarmal "wippen" geht´s meist wieder
iss aber nervig wenn das beim anfahren geschieht, ok der motor dreht mit der automatik auch nicht gerade niedrig;-)
und beim "runterschalten" auch sehr nervig wenn eben nix schaltet
wie kommt man da drann, kann man da selber was machen oder doch lieber ma in´s center(worauf ich nicht eben bock hab da die meiner meinung nach alle was an der klatsche und keine ahnung haben-ihr solltet mal meine türverkleidungen sehen nach dichtversuch durch smart center-the never ending story)
hab auch was von wegen steuerung und umbau auf microschalter etc...... hier gelesen
und einlöten von wiederständen aber nen zusammenhang konnte ich noch nicht finden:(
etwas handwerkliches geschick bring ich mit und jetzt bräuchte ich nur ein bischen hilfe
schon mal vielen dank dafür
bis die tage
centralino
willkommen im forum! ;-)
also wenn du noch garantie auf deinen roadster hast, dann ab zum sC - so hart das für dich sein mag.
evtl. wird gleich das ganze lenkrad getauscht.
jo denne erst ma vielen dank für die antwort
mal sehen was die sagen.
andere frage noch:
is das mit nem umbau auf andere "schaltwippen-variante" ala microschalter oder hupenwippe ne größere sache?
gibt das ne umbau anleitung hier?
bis denne
und nochmal vielen dank
centralino
puh - keine ahnung - schau mal in die suchfunktion - vielleicht mit verschiedenen suchbegriffen...
das einzige was ich selbst bisher "umgebaut" hab, sind die F1-Aluwippen von rs-parts. :-D
Guck mal hier:
Benutz dort die Suchfunktion. Da ist das Thema schon öfters behandelt worden. ;-)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
so kurze info:
erst mal mist denn garantie EBEN abgelaufen(3. monate auch auf kulanz nich mehr alzu viel drinnen)
allerdings nach nem smal talk mit SC:
lenkrad sollte getauscht werden
ca. 650,- ökken
alternative gleich auf BRABUS umrüsten
ca. 780,- ökken
ich denke da wird in naher zukunft ein BRABUS meine steuerzentrale schmücken da die 130,- mehr das kraut auch nicht mehr fett machen.
so noch eine schöne woche
bis die tage
    • Das „Stützen“ der Batterie wird generell empfohlen, sobald man die SD anstöpselt.   Heikel ist es wenn man gerade beim Codieren ist und dieser Vorgang wegen Unterspannung abgebrochen werden sollte.   Gerade wenn man bei der Überprüfung gewisser Bauteile, diese direkt ansteuert kommt es zu erhöhter Leistungsaufnahmen durch Relais, Aktuatoren, ….    Daher immer die Bordbatterie mit einem externen Ladegerät schön stützen. Sollte man ein altes Laptop verwenden, dieses dann auch schön ans Netz klemmen. Auch wenn man beim Einfuchsen in die SD ist und sich schön alle Funktionalitäten ansieht und dabei die Zeit übersieht, kann die Spannung der Bordbatterie rasch runter gehen.    Grundsätzlich gibt es aber eine Warnung durch die SD, sollte der Spannungswert zu tief wird. Hatte ich damals beim Kauf meiner SD, als wir vor Ort am Mäci-Parkplatz mal alles durchgegangen sind.
