mathe
Was geht bald kaputt, wenn... (Sammelthread?)
heute ein seltsames Verhalten nach dem Anlassen:
Ich mach ihn an wie immer, also Schlüssel auf "2" und dann wieder loslassen. CDI macht dann normal "BummWrrBrubbelbrubbel...".
Heute hat er "BummBummBummBumm..." gemacht und hätte sicher noch 10 Minuten damit weitergemacht, wenn ich ihn nicht wieder auf Schlüssel-"0" gestellt hätte.
Ich war etwas verwirrt bei diesem Verhalten, deshalb habe ich nicht auf irgendwelche Anzeigelichter geachtet, aber ich erinnere mich schwach, daß wohl keine (außer Handbremse) geleutet haben.
Nachdem ich ihn also Aus hatte und wieder gezündet habe, ging es wie immer normal.
Hat sich vielleicht der Schlüssel auf "2" verklemmt, oder geht da bald was kaputt?
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Is normal, daß er ab und an bei Kälte selber weiterdreht........... ;-) ;-)
Richi 8-)
Könnte gut sein, dass der Anlasser nachdreht. Da sich das Anlasserritzel bei Erreichen der Leerlaufdrehzahl ausklingt, sollte da erst mal nichts passieren.
Die alten Golf-Modelle (vor allem mit Automatik) hatten das früher gerne mal.
Die Anlasser "scherbelten" regelrecht beim Anlassvorgang und liefen dann auch schon mal nach.
Es könnte aber sein, dass der Anlasser nicht in Ordnung ist und evtl. der Magnetschaltet etwas hängt (trocken / kein Fett).
Rolf
Hmm, "weiterdreht"...
Ich hätte also einfach gewartet und irgendwann wär es dann zur korrekten Zündung des Diesels gekommen?
Hätte ich in dem "BummBumm"-Zustand gasgeben und so die korrekte Zündung auslösen können?
Was wär gewesen, wenn ich einen Gang eingelegt hätte?
Ich hatte sowas ja noch nie!! Ist mir völlig neu, das Verhalten!
:o
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
