klein-gemein
knacken nach Federtausch
Ich hätte gerne mal ein Problem... ;-)
Seit dem ich die Federn hinten getauscht habe knackt das beim Anfahren (Lastwechsel oder eintauchen hinten?) immer.
Hört sich auch sehr nach Federn an.
In den beiden Führungen der oberen Teller sind sie drin.
Kann man da sonst noch was verkehrt machen?
Robin
was hast du denn für federn verbaut ?
liegen da mehrere windungen aufeinander ??
da könnte das geräusch evtl. auch entstehen
Hab aber auch ne sinnvolle Idee...
Bei mir war hinten auch der Dämpfer (dieses Gummi) durch. Kann evtl sein das er auf Metall schlägt also das Gummiteil durch ist.
Grafik
Also gestern nochmal geschaut.
Die unteren Windungen liegen echt nah beieinander.
Die Streben hinten nochmal gelöst und wieder festgeschraubt.
War ca. 40km ruhig.
Heute fing es wieder leicht an. ;-(
Hilfeee....
    • Hi Marco,    ich habe hier aufgrund eines anstehenden Fahrzeugwechsels zum einen Carly (von meinem Sohn) hier zum Testen und zum anderen die App "Car Scanner" in der gekauften Pro-Version mit dem entsprechenden Adapter und dem dazugehörigen originalen ELM327-Chip hier. Komm vorbei wenn Du in der Nähe bist, dann können wir alles ausprobieren. Dann kannst Du auch deine schwarzen Blinkerendkappen mitnehmen.
