mbannert
wie Teilleder und Rückennetz vom Sitz demontieren?
Hallo, ich habe im Smart eine Teillederausstattung, also die seitlichen Lederpolster und Lederkopfstütze. Ansonsten normalen Sitz und Rückennetz.
Ich möchte nun was in den Sitz bauen und nun steh ich vor der Situation, daß ich nicht weiß, wie ich die Lederpolster und dann das Netz ohne Beschädigung abmontieren kann, so daß ich es hinterher wieder ohne Schaden dranmachen kann.
img.php?u=mbannert&t=2&i3=!6464328443876307481040454424&ts=13446&np=1&sid=r4wz5d29342b0ed3e256b128a09bfa99
Hat jemand das schonmal gemacht und hat nen Tipp für mich, damit ich nicht zerstöre???
hi mbannert
ist schwer zu erklären, obwohl es einfach zu demontieren ist. ich versuche es mal: du mußt erst die seitenbacken aus den clips ziehen, kann eigentlich nichts kaputt gehen, so dann unter dem sitz den querstab lösen (dabei vorher vorsichtig die metallschlaufen etwas aufbiegen) und dann sollte der bezug unten herum schon so gut wie runter gehen. so oben erst die kopfstützen lösen (sind drei clipse (kunstoff) ) und dann vorsichtig wie unten die metallschlaufen etwas aufbiegen und dann vorsichtig den netzbezug incl. führungsstange uas den metallschlaufen entfernen. zusammenbau in umgekehrter reihenfolge. acht ja am besten den sitz ausbauen da geht es etwas einfacher, ist aber trotzdem nescheißarbeit die aber auch spaß machen kann.
beim unterteil ist fast ringsrum eine führungsstange und hinten.
ich hoffe du kannst was damit anfangen.
zu zeigen ist es einfacher.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Vielen Dank für deine Tipps. Da weiß ich schonmal, wo ich ziehen darf und wo nicht.
und ich sach noch - lasset sain. dette wird nix.
dunkelhaarige männer sind für sowas nicht geschaffen :lol: :lol: :lol:
saNDRa
soso, und da du ja blond bist, kannst es wohl besser. Dann komm mal aus dem Sand da oben raus und mach mir das!
Obwohl ich mittlerweile wieder von der Idee runterbin, da was reinzusetzen.
Bin mit meinen Gedanken noch nicht zu Ende.
hi mbannert
und hat es geklappt??
gruß
holger
isch glaube net :lol:
hat aufgegeben und bastelt nun an seiner musikanlage weiter rum...tüddeldüü
Gruß von saNDRa - aka Sannalein
- Nicht ein neues Leben beginnen, sondern anders weitermachen -
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! 🙂 Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄 Und wenn er dies verweigern würde, wäre mein nächster Gang zu einer anderen Prüfstelle, um dann zur nächsten HU wieder genüsslich mit der Eintragung bei ihm aufzukreuzen! 😇
