Michael1983
Zündung und Radio
habe mir nun ein neues radio eingebaut...
problem ist, dass es nur funktioniert, wenn die zündung an ist. sonst hat es absolut keinen strom und speichert auch nicht die sender, weil es eben keine spannung mehr hat.
weiß jemand, wie ich das ändern kann? oder klappt das beim smart nicht?
ich muss dazu sagen, dass ich mich absolut nicht mit dem radioeinbau auskenne...
die Suchfunktion hätte dir sofort geholfen: Klick
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
und wenn dir die Ahnung beim Radioeinbau fehlt, dann kauf dir nen Adapter (Saturn und Co), den steckst Du einfach zwischen den Iso-Stecker
und wenn du es gerne auch an machen willst wenn die zündung aus ist musste da extra nen kabel ran machen damit dauerhaft der strom anliegt.
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
@Rici
Das stimmt so nicht, in der Originalverkabelung von Smart ist ein Dauerplus und ein Zündungsplus in der Radioverdrahtung drin!
Da brauchst Du kein extra Kabel verlegen!
Lediglich die Belegung des Steckers ist beim Smart Radio vertauscht.
Deshalb gibt es ja den Adapter, dessen einziger Sinn darin besteht, Dauerplus und Zündungsplus zu tauschen, siehe hier.
Ungefähr in der Mitte unter der Bezeichnung Gedrehter Stromstecker
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.10.2006 um 17:26 Uhr ]
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
