HaWe09
Aussentemperaturanzeige funzt nicht mehr richtig
Tach auch,
habe bei meinem Fortwo Cabrio (2003) ein kleines Problem. Je kälter es jetzt draussen wird, desto mehr zeigt die Aussentemperaturanzeige an. Heute aktuell 33 Grad. Ich freue mich über diese sommerlichen Hitzegrade, doch ist die Realität leider anders. Jetzt vermute ich, das der Sensor für die Aussentemperatur irgendwie an warme Kühlerteile oder so kommt. Bevor ich nun lange suche wo dieser Fühler sitzt, kann mir hier vielleicht jemand einen Tip geben, wo ich diesen finde und wieder an seine richtige Stelle positionieren kann.
Gruß HaWe
Schlag mal die Lenkung voll nach rechts ein und schau mal im vorderen linken Radkasten links an Rad vorbei. Der Fühler sollte sich an der Unterkante von Frontpane befinden. Sollte nach meiner Erinnerung wie eine mega große Nadel aussehen.
oder noch mal anders:
Stell dich vor die Kugel und schau ihr ins "Gesicht" Knie nieder vor ihr :-D und kuck dir den unlackierten schwarzen Teil des Frontpanels an. Auf der rechten Seite wirst du dann einen schwarzen kunstoff-nippel finden. Das is der Fühler. Angeschlossen ist er hinter dem Panel, zu sehen wie oben beschrieben wenn man zw. Rad und Panel richtung fahrzeugmitte schaut.
Scheint entweder der Fühler kaputt, oder ein Kabel ist ab - mehr kanns nich sein
Gruß Sascha 8-)
Wer später bremst, ist länger schnell.....
Tach nochmal,
jepp, der Tip mit der "Smartanbetung" war super. Habe mich vor den Kleinen gekniet, vorne rechts einen herunterhängenden Fühler gefunden, diesen wieder in die vorgesehene Bohrung gesteckt, und fertig. Der Fühler war wohl rausgefallen und sah wirklich aus wie eine grosse Nadel.
Danke für die Hilfe
HaWe
diese anbetung jetzt bitte täglich einmal wiederholen. wichtig ist dabei dass der smart richtung osten steht ;-)
viel spaß mit der kugel :-D
    • Du kannst auch zu MDC gehen und dir eine Anhängerkupplung einbauen lassen und dann dafür einen Fahrradträger kaufen. Kommt preislich ungefähr auf das gleiche raus.    Oder du kaufst einen gebrauchten Träger, Lichtleiste neu ist preisgünstig, und baust die Elektrik selbst ein.    Und bevor du jetzt auf die Idee kommst, ohne Lichtleiste fahren ist nicht zulässig. Wirklich nicht.  Einzige Ausnahme ist, du nimmst einen Träger, bei dem das Fahrrad so hoch oben ist, daß die Rückleuchten völlig frei sind. Das ist beim originalen 450 Träger z.B. so. Davon möchte ich aber dringend abraten. Das ist großer Mist.
