tommi79
eigenartige Geräusche --- was ist das ?
ich fahre aktuell den Smart meines Bruders. Ist ein Benziner, EZ 10/2003 mit aktuell etwas mehr als 30.000 km.
Nun hat dieser ihn nicht gerade rümlich behandelt, als ich ihn abgeholt habe, habe ich erstmal nen Ölwechsel (längst überfällig).
Beim Fahren allerdings gibt es seltsame Geräusche, es schleift an der Hinterachse. Als erstes vermutete ich, dass die Bremse hinten einen Schaden hat, allerdings ändert das Geräusch sich nicht, wenn ich die Handbremse beim Fahren leicht betätige oder in die Eisen steige.
Also habe ich drauf geachtet, ob das Geräusch bei Kurven nach Rechts oder Links variiert und siehe da, wenn ich das linke Hinterrad entlaste (also eine Linkskurve fahre) wird das Geräusch deutlich leiser.
Nun also mein Verdacht - die Radlager hinten sind im Arsch (bzw. das Radlager). Kann das jemand bestätigen oder kann das noch andere Ursachen haben ?
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man das am besten austauscht ?
Ist sowas selbst zu machen, falls ja, wo bekommt man im Raum Mainz / Wiesbaden am besten die Ersatzteile zu einem guten Kurs ?
Gruß Tommi
P.S. Ja, ich habe die Suchfunktion genutzt, aber zum eigentlichen Tauschen der Radlager keine wirklichen Informationen gefunden ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tommi79 am 13.10.2006 um 07:53 Uhr ]
Was sind denn für Reifen/Felfen auf dem Wagen? Bei mir war es so,das des Achsrohr verbogen war und somit schleiften die Reifen an den hinteren Stoßdämpfern.Wenn 195er hinten drauf sind schau einfach mal bei Tageslicht nach ob du an den Stoßdämpfern Schleifspuren findest.
Einfach über den Reifen schaun,dann sollte man es sehen.
"Und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher..den es war Krieg."
naja, es sind original Reifen drauf, ich denke mal, dass die das Problem hier mit Sicherheit nicht verursachen :)
Werde aber später mal nachsehen.
Gruß Thomas
    • Um mal wieder zum 3D Druck zurück zu kommen, ich selber erstelle viel für den Roadster, und habe auch viel anklang gefunden damit, die Preise lasse ich jetzt mal außen vor, denn es gibt einen oder zwei die beim Preis rumjammern, denen erkläre ich dann, dass ich Zeit, Wissen, und Prototypen investiert habe, und auch die Druckkosten mitrechnen muss, und das es meine Sachen eben nicht bei Temu oder Ali Express gibt.   Dann habe ich auch zwischendurch jemanden, der möchte ein Unikat erstellt haben, und weiß das es nicht mal eben nebenher geht und das es nicht nur fünf oder zehn Euro kostet, allerdings haben sie dann definitiv ein Unikat, weil ich die Datei kein zweitesmal Drucken werde, und ich finde genau das macht den 3D Druck aus, man kann Sachen erstellen, die kein zweiter hat. 😁
