stachi
heizungsbeleuchtung
suche hellere lampe fuer die heizungs-und lueftungsbeleuchtung.wer hat einen typ.vielleicht anderer hersteller(mercedes oder so).kein gebastel,nur wechseln und fertig.
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
Hallo stachi,
benötigt wird eine Lampe mit mit der Sockelbezeichnung BX8,4d. Bei mir war eine mit 1,1 Watt (Sockelfarbe Orange) eingebaut. Bei Hella gibt es die BX8,4d Birnchen bis 2 Watt (Sockelfarbe weißgrün).
Auszug Glühlampenkatalog von Hella
Amaturenbrettbeleuchtung:
Best.-Nr: Volt: Watt: Sockel: Spezifikation:
8GA 007 997-171; 12; 1,1; BX8,4d; orange
8GA 007 997-131; 12; 1,3; BX8,4d; grün
8GA 007 997-141; 12; 1,5; BX8,4d; beige
8GS 006 677-121; 12; 2,0; BX8,4d; weißgrün
Diese Birnchen gib es auch von anderen Herstellern, wie z.B. Osram. Wichtig ist die Bezeichnung für den Sockel (BX8,4d). Dann kannst Du unter den 12 Volt Lämpchen die benötigte Wattzahl aussuchen.
Man möge mich berichtigen, wenn ich Falsches getipp habe.
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
Ich wär da vorsichtig mit anderen Wattzahlen :roll:
Wir haben auf der Arbeit neue Atego 12 Tonner, die haben seitlich orangefarbene Begrenzungsleuchten.
Letztens war bei einem eine Birne kaputt.
Also einfach neue Birne rein.....klar.....
24 Volt Standlichtbirnen haben 5 Watt :roll:
Aber denkste :( die Begrenzungsleuchten haben nur 4 Watt...
Hat der Fahrer aber erst gemerkt, als das Lampenglas (natürlich aus Kunststoff) geschmolzen war :-D
Nur 1 Watt mehr :roll:
Und ne geschmolzene Heizungsverteilung braucht glaub ich keiner :-D
Anfang:
a>
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
