Dudi
Smarties im Raum Bremen & Achim
Moin, moin,
nur Interesse halber; gibt`s hier denn auch
irgendwo begeisterte Smart-Fahrer aus Achim oder Bremen, die sich im Forum rumtreiben ?!
Werde ja wohl hoffentlich nicht der Einzige
sein, der sich für dieses tolle Auto und das
einmalige Fahrgefühl interessiert!
Bis dann :classic_wink:
Smarte Grüße aus dem Norden
Dudi ;)
:confused........ sorry, habe meinen "Karl-Heinz" am
Ende vergessen.
Aber jetzt !!!
Dudi
Dudi ;)
Aber klaro doch !
Mit Gruessen direkt aus HB
Carsten
Hallo Dudi!
Am nächsten Wochenende gibt es sogar eine Veranstaltung für smarts in Bremen. Schau mal unter: www.smart-club-nds.de nach. Einfach auf "Events" klicken und ab geht es.
Carsten
smart-club Niedersachsen e.V./ Carsten Primke
Hi Carsten,
danke Dir für die Info, habe leider heute erst reingeschaut, war das ganze WE unterwegs und für dieses Date ist der
Zug ja nun mal abgefahren. Werde aber mal des
Öfteren bei Euch reinschauen.
Bei dem Scheißwetter kann man ja auch nicht viel reißen ?!
Bis dann und schöne Woche !
Dudi :classic_wink:
Dudi ;)
    • Also es war ein "bilig" Hersteller, glaube AKS Dasis, über Bandel gekauft. Und ich musst einen Trocknerpatron einabuen. Das habe ich ja direckt gemacht und das System auf Vakuum gepumpt. Aber es stimmt. ca. 6 Monate bin ich mit Vakuum damit rumgefahren ohne die Klima zu benutzen. Den Deckel habe ich natürlich direkt nachdem die Klimaptrone auf war eingebaut und verschlossen, ich vermute eben nicht richtig!  Jetzt habe ich einen einzelne Patrone bestellt und diese wieder mit dem dazugehörigen neuen Deckel eingebaut. Jetzt ist mir halt aufgefallen, das da ca 5 cm tief "Rillen" reingehen, aber keine so richtig aussieht als ob da ein Sprengring reinpasst. DIe Patrone geht tief rein, bis sehr weit oder sogar ganz nach oben. Aber beim Deckel bin ich mir halt nicht sicher. Dieser schliesst ja nicht bündich ab oder steht drüber. Ich hoffe man versteht wie ich es meine 😉. Ob die Anlage in der Zeit wasser gezogen hat, glaube ich nicht, da sie ja mit minus Druck ca 0,5 bis 1 bar dicht war. Und nach einfüllen des Flaschen Gases hat sie ja kurz funktioniert, bis der Deckel weggeflogen ist...
