nemesis
MP3 funzt nicht über Wechlersteuerung!
Ich muss leider noch einmal das leidige Thema
des Wechsleranschluss ansprechen. 85% sagen es klappt, 15% sagen es klappt nicht. Ich gehöre zu den 15 % bei denen es leider nicht klappt!!! Vielleicht findet sich ja nochmal ein Experte der mir helfen kann. Ich besitze das Smart Radio ONE mit Wechslersteuerung.Habe mir ein schon fertiges (blauer Stecker) Kabel mit 3,5 Klinke zugelegt es ist laut DOTcom richtig angeschlossen auch 13 und 15 sind überbrückt und es kommt auch "NO COMMU" aber es kommt kein Laut ich kann noch so fest auf den CD-Knopf drücken es funzt einfach nicht, stecke also wieder aus, den Wechsler-Stecker rein und meine CD im Wechsler gibt Gas!Was kann da nur sein???
PS: habe auch gehört, das man z.B. ein Navi auch an den Tel/Mute -Anschluss anschliessen kann, weiss da einer mehr??
Danke im Vorraus, Gruss nemesis
Das geht mit dem Radio one auch problemlos. Habe ich selber auch so. Du legst nur die datenleitung gegen masse, und dann den gemeinsamen gnd und L bzw R dran. Nehm dir dochmal ein Messgerät und mess nochmal nach zur sicherheit.
Wenn "no commu" kommt ist das schonmal richtig.
Ja Telefon und so geht auch.
Such einfach mal nach Radiostecker giebt so ein schönes fabiges Bild dazu. Das ist auch bei MDC auf der Seite irgendwo, weis leider nicht auswendig wo genau.
ich hab bei einem Radio five auch erst blöd geguckt, als nix zu hören war. War aber eigene Dusseligkeit. Mußte den Player nur lauter machen ;-)
Wobei, entweder hat der einen zu niedrigen Pegel oder der Eingang am Radio ist zu unempfindlich... vielleicht doch ein bißchen Teilschuld in der Technik :-P
Grüsse,
Micha
be smart...
smarti
passion, 2004, 61PS
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
Hi Martin,
ja, muss ich das schon fertig gekaufte Kabel noch umändern???
is ja wahnsinn, was es alles gibt...
Bei mir ist belegt:
13=CD-Bus
15=31-Masse
zwischen den beiden ist eine Brücke eingebaut.
18=Eingang Masse NF
19= NF Eingang links
20= NF Eingang rechts
so das war´s un nu ???
Gruss nemesis
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
