BMWfli
Türverkleidung ausbauen im 44
Hallo alle zusammen, hat jemand schon mal die Türverkleidung beim Smart Forfour ausgebaut? Hat jemand ne anleitung? Die Türe ausbauen ist für mich kein Problem! Vielen Dank schon einmal im Vorraus.
Grüsse BMWfli
Hey Leute, hat noch niemand diese Verkleidung abmontiert? Ich benötige dringend die Anleitung. Danke für jede hilfe.
Grüsse BMWfli ;-)
Tach!
Schon mal die Suchfunktion links ausprobiert?
Findest Du sowas>> ;-)
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Hi, vielen Dank. Das hab ich auch schon gefunden, dachte. Dass jemand noch ne Anleitung mit Bilder hat.
MfG
BMWfli ;-)
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
