Holti
Biete Winterräder in Kiel
da ich jetzt die Alufelgen mit den Winterreifen habe sind die Stahlräder über !
Es sind Conti WinterContact 135er/175er und haben ca. 6mm Profiel. Wenn ich mich nicht Irre Herstellungsdatum 2000.
Die Nabenkappen sind natürlich dabei
Edit: Mit den Bildern wollte es erst nicht!
Preis ? Schlagt was vor !
Smart Passion 12/02 Benz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holti am 03.10.2006 um 15:55 Uhr ]
Hallo Jens, bitte nicht böse sein, aber die Reifen solltest Du besser entsorgen.
Die Conti Winterreifen sind nur für max 3 Jahre zu gebrauchen, dann härten sie fürchterlich aus. Bei kalten Temperaturen, im Schnee oder Matsch sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Sie bauen keinen ordentlichen Grip mehr auf und können nach 3 Jahren höchstens noch im Sommer abgefahren werden.
Aber Deine Reifen sind mit 6 Jahren wirklich zu alt. Es sind wirklich nur noch die Felgen brauchbar, die Reifen gehören entsorgt.
Gruß, Rolf
Dem schließe ich mich Triking an, meine Contis sind letzten Donnerstag nach 5 Jahren runtergeflogen weil sie knochenhart waren. Letzten Winter war auf Neuschnee anfahren fast unmöglich. :-x
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
