Knutschkugel77
Gedämpfter Sound, Brauche dringend Hilfe!!!
Da wir in unserer Soundkugel schon was besseres verbaut haben, wollte ich mit unserem Pampersbomber in nichts nachstehen.
Verbaut ist alles in einem Passat 3b Variant, hoffe es kann mir aber trotzdem wer helfen.
Hier erst mal meine komponenten:
Headunit: JVC KW-AVX 700
FS: Audiosystem Radion 165 (Kompo) (2x130Wmusik)
HS: Audiosystem CO 165 Plus (Coax)(2x120W)
Amp. LS: Helix HXA 400 (4x140W)
Sub: 2x30 Hifonics Zeus
Amp Sub: Hifonics Brutus 1500 D
LS kabel 2x4qmm
Sub kabel: 2x6 qmm
Powerkabel: 36 qmm
Sonstiges: Hifonics 1 Farad, 2te Batterie, alle Kontakte gelötet
Nun habe ich folgendes Problem:
Bei niedriger Lautstärke ist alles super und der Sound glasklar. Ab einem gewissen Pegel klingen dann die Hochtöner plötzlich total Dumpf, als wie jemand ein Stück Watte davor gehalten hätte.
Hat wer eine Ahnung was das sein könnte?
Danke schon mal für die Antwort
Hiochtonschutz würde ich mal tippen, entweder Glimmlämpchen oder PTC in der Weiche
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
kann gut sein, das der PTC anspricht.. kann auch sein das das Radio irgendwie runterregelt.. manche Radios haben da eine art Loudness-regelung die mit zunehmender Lautstärke abnimmt..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Müsste dann also den Hochtöner mit der 3-fach Abstimmung weiter nach unten regeln oder?
Habe alles so wie ich bekommen habe reingebaut.
Habe zur Probe mal andere Hochtöner von Boschmann im Alugehäuse angeschlossen und finde 1. dass diese besser klingen als die mitgelieferten und 2. man höher aufdrehen kann bevor irgendwas auf dumpf schaltet. Wenn ich dann minimal wieder leiser drehe kommen die Hochtöner wieder normal rüber.
Werde dann demnächst mal mich an die Frequenzweichen machen und schauen wie die geschalten sind.
Marcus
Am 03.10.2006 um 18:30 Uhr hat Knutschkugel77 geschrieben:
Nein, das hat damit nichts zu tun, das liegt eher an den Hochtönern und der Frequenzweiche, aber eventuell auch an der Endstufe selbst...
Wenn du die Hochtöner absenkst, wird es aber auch nicht so schnell "abschalten"- einfach aus dem Grund, weil du den Hochtöner ja nicht so hoch belastest - dadurch spielt er aber halt auch insgesamt und immer leiser....
Probiers einfach mal aus, ob es dir mit abgesenkten Hochtönern immer noch so gut gefällt...
Viele Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente Onlineshop mit Smart-Special
    • Nabend allerseits, Nabend allerseits,   ich wollte mal fragen, woran es liegen kann, dass das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule relativ hart nach unten fällt, anstatt sanft abgesenkt zu werden.   Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen.   Meine Sorge ist, dass die Verdeckmechanik dadurch auf Dauer Schaden nimmt – vor allem, weil ich die beiden Faltenleger erst kürzlich erneuern musste.   Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hatte schon einmal das gleiche Problem?
