rollerchaot
suche Scheinwerfer
Hallo
Ich suche einen defekten Scheinwerfer für das Facelift-Modell mit Leuchtweitenregulierung. Dieser darf ruhig defekt sein. Ich brauche ein kleines Teil darin, daher ist mir der allgemeine Zustand des Scheinwerfers wurscht.
Auch links oder rechts, das ist egal. Sollte nur im Raum Darmstadt-Dieburg sein, wegen der Fahrerei.
Also, bevor Ihr den wegschmeisst: Ich brauche einen! :-D
Danke!
Hi
Wohne in Neuss (Düsseldorf) und habe noch einen Scheinwefer für das Fecelift Model wo die halter abgebrochen sind aber laut aussage eines Freundes sonst alles in Ordnung ist!
Was stellst du dir den rein Preislich vor???
Schick eine PN oder direkt eine E-Mail an:
stylikus@gmx.de
MfG Tim Kevin
Bilder Upload
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
