Mr-Show
Turbolader!
hab da noch mal ne frage worauf ich bei der Suche keine Antwort bekommen hab!!
also ich hab den Turbo selber eingebaut! Soweit auch alles kein Problem!
Nur hab ich eine Frage!! Muss ich den Turbo noch mal ordenlich ölen?? Oder kommt das von allein wenn ich den Motor starte?? :-?
Ich würde die Welle auf jedem Fall ordentlich ölen da während dem Startvorgang nicht sofort die Schmierung an der Laderwelle gewährleistet ist.
vor dem Einbau Öl ins Mittelteil!
damit die Lager nicht gleich trocken laufen
dann Motor im stand laufen lassen.
darauf achten das die Ölleitungen auch frei sind und dort keine Dichtmassen verwenden
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
So!! Der neue (gebrauchte) Turbo ist verbaut und läuft auch ordentlich!!
Aber jetzt ist mir aufgefallen, dass der Motor zu heiß wird! Sonst ist immer auch der Lüfter von Ladeluftkühler angesprungen!! Der macht aber nichts mehr!
Aber das ding hier hört sich an als wär es rechnen!
Hi
Das problem hatte ich vor meinem neuen Motor auch mit dem Turbo!
Bock ihn vorne nochmal ganz hoch und mach den Deckel auf von dem Kühler!
Und kipp Wasser hinein bis er ganz voll ist und lass ihn dann laufen und er entlüftet sich noch ein wenig!
Es darf keine Blase mehr rauskommen!
Da dauert manchmal ein wenig!
Und schon wird er nicht mehr zu heiß!!!
MfG Tim Kevin alias SmartStyler
Bilder Upload
Hört sich gut an!!! Ist ja auch logisch wenn ich darüber nachdenk!! Ist ja auch einiges an Wasser rausgekommen als ich den Turbo augebaut hab!!
Hat nicht geholfen!! :evil:
Wenn der Wagen warm wird erhöht sich der Wasserstand im Ausgleichsbehälter!! Ist das Normal?? Kann es sein das das Thermostat kaputt ist?? :-?
Am 30.09.2006 um 17:07 Uhr hat Mr-Show geschrieben:
nein, ist nicht normal. Ich schätze, du hast eine Luftblase im System. Am besten kriegst du die ohne weitere technische Hilfsmittel heraus, wenn du den Temperatursensor auf dem Thermostat (recht schwer zugänglich) löst, da dies der höchst Punkt im hinteren Bereich (Motor) des Kühlsystems ist.
Gruß.
    • Neues Update:   Hab mal die Windräder montiert und bin paar Tage damit gefahren, Fehler scheint jetzt weg zu sein…    Es gibt hier ja einige die die Lorinser Speedy Felgen haben, wundert mich echt, dass ich da der einzige bin mit so einem Fehler.
