J-o-h-a-n-n-e-s
Meeresrauschen
Hallo, ich habe einen Smart ForTwo Diesel, Bj 2001, 26000km. Seit gestern habe ich im Motorraum hinter dem Fahrersitz ein Geräusch das sich wie Meeresrauschen anhört. Es fängt immer bei ca.2000 Umd. an wenn dann hochgeschaltet wird ist es bis 2000 umd. nicht mehr zu hören.
Danke für Eurer Antworten
Johannes
selbe Problem hat mein cdi nach 159tkm auch. Da ist vom Ladeluftkühler ein Versorgungsschlauch "kaputt" gegangen. Die Schläuche werden am Montag in einer Werkstatt getauscht und dann sollte auch dieses Problem der Vergangenheit angehören.
Tritt auf, wenn der Turbo-Lader einschaltet und unter voller Last beschleunigt wird. Im Stand und langsam hochdrehenden Motor ist es nicht zu hören. ;-)
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Ja!!!
Es war der untere Schlauch zum Luftladekühler. Allerdings ohne Grube oder ohne Hebebühne wäre es ne fummelige Angelegenheit.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
    • Oh sorry, ein ForFour (denselben fahre ich parallel ebenfalls), ich bin wie wohl die meisten hier geistig defaultmäßig im 42 Modus.   Anheben und Drehen der Räder im Stand bringt nichts, da sich die Bremsen nach einer Bremsung erst bei Fahrt wieder freirütteln (Lüftspiel). Das kann irreführende Ergebnisse bringen. Merkst Du ja selbst beim Losfahren, wenn die Bremse noch leicht schleift, und manchmal kommt hier noch Flugrost zum Tragen der sich über Nacht bilden kann insb dort wo die Beläge an der Scheibe aufliegen, das macht dann diese Schleifgeräusche bis man sie weggebremst hat.   Mach den Test wie ich sagte: Wenns beim Fahren zu bremsen scheint, leg den Leerlauf ein und laß ungebremst ausrollen bis in den Stillstand. Wenns zu einem spürbar gebremsten Stopp kommt und der Wagen dann auch mehr oder weniger fest gebremst stehen bleibt, stimmt mit den Bremsen was nicht; wenns butterweich ausrollt, such im Triebstrang (woran ich nicht glaube).   Check das zuerst und meld Dich dann wieder; alles andre ist Nebelsuppe stochern.
