Knutschkugel77
Frage zu Atomic?!?!
Habe daheim einen EN8 rumliegen und wollte mir da ein Gehäuse selber bauen.
Leider habe ich keine Daten zum Woofer und habe deswegen einen ähnlichen Woofer berechnet.
Würde der Aromic in einem BR Gehäuse spielen mit 22L (ohne Woofer), dazu ein 7er Rohr das 18 cm lang ist.
Oder doch lieber im geschlossenen Gehäuse?
Würden da 13 Liter reichen wenn ich innen mit Noppenschaum auskleide?
Danke schon mal für die Antwort
Beide gehäuse sollten rechnerisch funktionieren. Das BR könnte eventuell noch ein bisschen tiefer abgestimmt werden....
Leider hab ich persönlich mit dem 8" noch keine Erfahrung sodass ich die da keine direkten Tipps geben kann.... ich würds aber einfach mal probieren ;-)
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente Onlineshop mit Smart-Special
@Matze
Bei Euch spielt ja der 10 Zöller Manhatten in einem 11 Liter Gehäuse. Ist das komplette Gehäuse damit gemeint oder ist der Woofer schon weggerechnet?
Reichen dann bei meinem 8 Zöller die 13 Liter Gehäusevolumen (ohne eingebauten Woofer) aus wenn ich noch innen auspolstere? (Nur dumm dass ich keine Daten vom Woofer habe und auch nichts im Netz zu finden ist)
Danke schon mal für die Hilfe
Mit dem auspolstern kannst du auf jeden Fall das Volumen für den Schall virtuell vergrößern, da die Schallgeschwindigkeit im Dämmmaterial niedriger ist und es somit länger dauert, bis der Schall die Gehäuserückwand trifft.
Klanglich hört es sich dann dumpfer an.
Im geschlossenen Gehäuse würd ich es ganz ausstopfen!
Jo, aber die 11 Liter (netto) sind schon wirklich eher grenzwertig. Sprich: Da Jana nur wenig Tiefbass, dafür mehr Rock und elektronische Musik hört, ist eine relativ hohe einbaugüte und das damit verbundene gehäuse nicht wirklich ein Problem. Empfehlen würde ich für den 10er Manhattan als Allround-Gehäuse eher so 16-17 Liter... für den Energy langen 14 für ne Allroundabstimmung, er geht von Haus aus tief runter (spielt dafür halt obenrum net so knackig)...
13 Liter dürften auf jeden Fall für deinen 8" reichen...
Grüsse
Matze
na dann hoffe ichmal, das ich sie dann auch gleich hören darf ;-)
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Ich bau des Ganze übernächste Woche rein und dann machen wir mal ein kleines Treffen am Plus-Parkplatz, OK?
Habe neben dem Atomic noch andere Ideen die aber noch lange nicht an deinem Sound rankommen. Aber für uns taugts.
Meld mich dann wenn ich soweit bin.
Marcus
Habe jetzt für den Atomic EN8 ein (Versuchs-)BR-Gehäuse mit 19,6 L gebaut und ich muss sagen,wow.
Hätte nie gedacht dass ein soo kleiner Atomic so ins Kreuz haut.
Werde demnächst alle Bilder sortieren und dann meinen kompletten Hifi-Ausbau mal in einem neuen Thread präsentieren.
MArcus
P.S.: Danke für die Tips und die Hilfen
Ich hab nen 12 Zoll Atomic Energy in einem 33l geschlossenen Gehäuse vom Matze.
Ich will jetzt den Woofer in ein 68L geschlossenes Gehäuse verpflanzen und ins Reserverad vom Pampersbomber stecken.
Was meint ihr? Wie siehts mit der Abstimmung aus?
68 Liter ist für ein geschlossenes Gehäuse VIEL zu groß. Entweder nen 2. Woofer rein oder das ganze eben als Bassreflexgehäuse gestalten :)
:o Wow, echt?
Dachte der Woofer ist im geschlossenen Gehäuse nicht sooo empfindlich.
Naja, wie gesagt ich will den Woofer ausm Smart raus haben und in das Gehäuse verpflanzen: (hab ja jetzt ne Hub-Car :) )
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=200173193659&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=010
(Warum der link nicht geht keine Ahnung)
Dieses kommt dann in die Reserveradmulde vom Pampersbomber
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knutschkugel77 am 06.10.2008 um 08:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knutschkugel77 am 06.10.2008 um 08:52 Uhr ]
Naja, "sooo empfindlich" ist ein Woofer im geschlossenen Gehäuse auch nicht - aber bei über dem doppelten an Volumen ist das ja eben kein "kleiner" Unterschied mehr.
Matze
P.S.: Vorsicht bei den Sub-Wheel-Boxen. Die Dinger gehen bei AIV aus dem Programm, es gibt mittlerweile viele nicht mehr, lass dir also vorher SICHER zusagen, dass die von dir gewünschte wirklich noch lieferbar ist.
Alternativ könnte man auch mit nem Gladen Subframe ein Gehäuse für 2 Woofer machen...
so, Woofer ist jetzt in einem 38L Gehäuse im Reserverad vom Pampersbomber versteckt und spielt einwandfrei. Ist jetzt ein Atomic Manhattan MA12D geworden. Hatte bisher nen Hifonics BX1500D für den Sub, der aber jetzt unter der Seitenverkleidung schlecht mehr rein passt.
Was wäre denn so der ideale Verstärker im kleinen Maß fürn Atomic?
Evtl ne Audio System Twister F2-300 oder reicht ne 190er?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knutschkugel77 am 01.12.2008 um 21:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knutschkugel77 am 01.12.2008 um 21:41 Uhr ]
Eine F2-300 darfs für den Manhattan schon sein, das verträgt er ;-) Oder noch besser eine Steg, die wäre noch kontrollierter ;-)
Soundpaket plus für ForTwo, ForTwo II und Roadster
Danke Matze,
hab jetzt doch mit Müh und Not den Amp verbauen können und somit wird der Manhatten mit 1kw befeuert.
Möchte Euch den Hifiumbau vom Pampersbomer auch mal präsentieren(dank der Hilfe hier), werd ich aber lieber im Off-Topic machen oder?
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
