schorsch123
alus und die passende größe
hallöchen...
hab da mal eine frage... welche felgen größe bräuchte ich denn wenn ich fürn winter 175 er reifen drauf machen möchte... hab nämlich gar keine ahnung...
Du hast normale Stahlfelgen? Originale?
LM Felgen? Originale?
Vorne oder hinten?
Soweit ich weiß sind vorne 6J und hinten 6.5J Felgen drauf.
Sonst SC fragen!
MfG
Dino71065
noch hab ich die standart stahl felgen, weilche nach nichts auschauen...
ich würde fürn winter gerne hinten wie vorne 175er reifen drauf machen...
jetzt ist die frage die, welche felgen größe brauch ich da das des passt und ordentlich aussieht???
du kannst natürlich auch rundherum 175er fahren, jedoch brauchst du dafür einen komplett neuen Satz Felgen.
Alufelgen in dieser Grösse gibts genügend, such mal nach RIAL z.b., breite Stahlfelgen habe ich bisher nur als Sonderfelgen bei Berlin-Tuning.com gesehen.
Egal welche Felgen du nimmst, du musst sie beim Tüv eintragen lassen, da kommst du nicht daran vorbei.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 29.09.2006 um 07:10 Uhr ]
Stefanie
ich kann nur von mir her sagen, dass ich auf 135er vorne gut durch den Winter gekommen bin. Allerdings wohne ich im Rhein-Main-Gebiet und habe nicht soooviel Probleme mit Schnee.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
Klar stimmt das! :roll:
Wird dir auch jeder bestätigen, der ein wenig Ahnung hat. ;-)
Schau mal beim ADAC nach. Wenn du Mitglied bist, dann kannst du da auch mal Nachfragen, die geben dir immer eine Antwort!
Dino71065 :-D
ja eigendlich schon nur wen es nass ist opder schnee auf der straße liegt dann musst du mit breiten reifen viel mehr verdrengen und deswegen sind die fahrrad reifen da besser fürn winter
ich mag sie auch nicht fahr sie aber trodem im winter
MfG Gabor
Hier im Rheinland, wo man Winterreifen nicht wegen ddes Schnees sondern wegen der allgemein besseren Haftung bei Nässe und Trockenheit fährt, funktionieren rundum 195/50-15 z.B. Conti TS760 auf preiswerten Alus, wie z.B. von ATU absolut super. Wenn man den richtigen Zeitpunkt mit den Rabatten trifft ist diese Komplett-Lösung grade mal doppelt so teuer wie schmale Winterreifen für vorhandene Stahlfelgen.
Über eine Laufzeit von 3 Jahren gerechnet, ist der Aufpreis m.E. vertretbar, zumal man dann nicht 5 Monate im Jahr mit einem hässlich, untersteuernden Auto fahren muss.
Dirk
www_icon.gifwww.desmocoupe.de
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉
