patricia
B: Original Fahrwerk Baujahr 2004
Und zwar hatte ich diesen Frühjahr mein Originalfahrwerk gegen ein Brabus Fahrwerk getauscht. Somit habe ich hier ein Original Fahrwerk liegen das ich abgeben möchte.
Das Fahrwerk selber ist von einem Modelljahr 2004 (weicher abgestimmtes Fahrwerk) und war 50.000 Kilometer in meinem Smart.
Also wenn hier eventuell jemand interesse hat soll sich einfach hier, per PN oder sonst wie melden. Vielleicht kanns ja jemand noch gebrauchen, bevor ich es im Karton Jahre liegen lasse *g*
gruss
Patricia
Moin patricia,
ich habe interresse an das weiche Fahrwerk. Kann man das denn einfach umbauen in einen 2002er Modell, paßt das? TüV erforderlich oder so?
Sag mal bescheid was du haben willst.
exgolfer
Servus,
also wie das aussieht mit Einbau in ein 2002er Modell da hab ich keine Ahnung und dem TÜV!
Werde aber mal wenn ich Zeit habe (heute oder so) beim SC meines Vertrauen anrufen und fragen wie das mit Einbau und TÜV usw ist!
Werd mich wieder melden.
gruss
Patricia
Die 2nd Generationmodelle haben 5mm mehr Federweg als die alten aber auch nur weil die 2nd Generation mit ESP ausgerüstet sind. Passen wird das Fahrwerk nur ob das Fahrverhalten dann noch so ist wie es bei Modellen ohne ESP sein soll bezweifle ich. :)
Hab angerufen. Leider kann das Fahrwerk nicht in einen 2002er smart eingebaut werden da die Federn länger sind! Die Dämpfer wären wohl die gleichen aber die Federn eben anders. Er hat gesagt das das nicht Funktionieren würde!
In dem sinne tut es mir leid. Will ja auch nicht was verkaufen und dann gehts nicht ....
gruss
Patricia
Hei patricia,
danke für die Mühe. Ich hatte schon davon geträumt mit einem Schiffschukel-Smarti durch die Schlaglöcher in Hamburg zu düsen. Ich werde da dann doch wieder ein bischen mehr Slalom fahren, Ist ja auch ganz nett.
Ich forsche trotzdem noch bei Smart nach.
Grüße vom exgolfer :)
    • Sorry, aber aufgrund dieser Beschreibungen würde ich es als kleines Wunder bezeichnen, wenn hier einer eine Diagnose mit halbwegs ausreichender Treffsicherheit stellen würde! 😉 Könntest Du das Ganze evtl. in einer Audio Aufnahme festhalten, die Du dann bei einer entsprechenden Provider, z. B YouTube, gibt aber auch andere, damit man sich das mal anhören könnte!   Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, man kann das auch im Profil eintragen, um evtl. einen guten Provider in Sachen Smart empfehlen zu können. 🙂
