TR
Batterieproblem
Hallo zusammen, habe seit gestern zum zweiten mal folgendes Problem. Nach ca. 10 minütiger Fahrt meinen 42 abgestellt und für ca. 20 Minuten weiter leise Musik gehört. Alles bis dahin ok. Dann den Motor wieder angemacht und die Batterieleuchte ist erst nach ca. 5Km Fahrt ausgegangen. Warum so spät??? Heute mal danach gleich nach der Batterie (Exide Maxxima 900DC) geschaut und festgestellt, dass die beiden Orginalkabel incl. Pluspol richtig heiß waren. Kabel zur Endstufe kalt...
Woran kann es liegen???
das problem hatte ich auch war die lichtmaschine ist gesteckt ich meine das lager der lima die pole sind heiss geworden du musst die abdeckung der lima runternehmen und mit einem 22 ringschlüssel die lima drehen und dabei etwas rost löser auf das lager sprühen bei mir hats funktioniert. gruss mike
Hallo!
Bei der Gelegenheit kannst auch gleich mal kontrollieren, ob die LiMa überhaupt eine Abdeckung hat, dazu müsste man allerdings unter dem Auto liegen.
Obwohl eigentlich alle Smarts diesen Spritzschutz haben sollten, wird er manchmal bei Reparaturen nicht mehr montiert, ist verloren gegangen, oder war - wie bei mir - noch nie drauf, obwohl es sogar eine Serviceaktion dazu gibt (oder gegeben hat). Das Fehlen ist mir auch bei einigen anderen Smarts aufgefallen, ich habs dann nachrüsten lassen, nachdem meine LiMa auch schon stecken geblieben ist.
Smarte Grüsse aus dem Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Danke schon mal. Werde dann in den nächsten Tagen mal drunter schauen...
    • Habe mich heute mal damit beschäftigt.   Ja   Eigentlich normal. Außer in Kreisverkehren oder beim Abbiegen mag ich es mal was flotter. Aber auch nur da tritt das Problem auf.   Während der Fahrt beobachten wird schwer, da das nicht immer auftritt. Alles trocken zur Zeit, da ich den Teppich raus habe   Was muss kalibriert werden? Hab in der SD nur den LWS zum Kalibrieren gefunden. Oder hab ich was übersehen? Mir ist bei den Sollwerten allerdings aufgefallen, dass der LWS bei ganz leicht schiefen Lenkrad (ca. 2-3°) erst die 0° anzeigt.
