Timido
Roadster Brabus Edition - Was kann man machen ?
Hallo ins Forum
Seit zwei Tage bin ich nun stolzer Besitzer eines neuen Smart Roadsters.
Es ist eine Brabus Edition mit 90 PS.
Zur Zeit erkunde ich das Auto noch immer von vorne bis hinten.
Ein paar Fragen sind mir aber gleich schon gekommen.
I. Könnt Ihr mir ein Radio vorschlagen, welches ich anstatt des Standardradios
einbauen könnte ?
II. Gibt es die Möglichkeit, mein vorhandenes mobiles Navi (MDA Compact mit BT
GPS-Antenne) über die Radiolautsprecher laufen zu lassen ?
III. Kann ich auch meinen Ipod über die Lautsprecher laufen lassen ?
IV. Wie pflege ich von Anfang an mein Verdeck am besten ? Impregnierung ?
Ich würde mich über ein paar Tipps freuen.
Gruß aus Lünen,
Timido
Komm morgen um 15Uhr zum Ruhrpark in Bochum da kannst du dir ein paar Tips abholen. Treffpunkt ist der Parkplatz mit den Bällen am Strommast. :)
und guggst du hier
@Fridolin... des hab ich jetzt ja mal net gelesen... des mit dem verstrahlten... ;-)
ICQ 330812333 online.gif?icq=330812333&img=2Verbrauch vom Roadie
Vielen Dank für Eure Tipps ...
Es ist ja schon toll, was man hier so alles erfahren kann.
Ein großes Lob an alle Moderatoren und aktiven User.
:-P
@Timo
Leider habe ich es nicht geschafft, in den Ruhrpark zu kommen .
Finden dort regelmäßige Treffen statt ?
Am 27.09.2006 um 14:58 Uhr hat Timido geschrieben:
@Timo
Ja!
Jeden 4ten Sonntag die 42 und den letzten Sonntag im Monat die Roadster.
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
