bullet-car
Suche 42-Cabrio Piktogramm
kann mir jemand mit einem cabrio-piktogramm aushelfen. Möchte es als hindergrundbild auf meinem rechner installieren. Alles was ich bis jetzt gefunden habe ist zu klein.
Danke
use less diesel, if you can do it
wie gross brauchst du es denn?
ich kann dir die google bildersuche empfehlen... da findet man eigentlich alles. einfach smart eingeben und "auf große bilddateien" beschränken....
vg ralf
@zimbo(gammelfleisch!?) :-D
Also es sollte so groß sein, das es auf dem rechnermonitor (19zoll) nicht zu pixelig aussieht.
@astma(husthust) :-D
Habe da schon eins gefunden, das ist aber zu winzig (17KB) und daher ungeeignet für mich.
also die bildersuche von altavista.de ist etwas besser als die von google!
und du hast eine PN!
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 20.09.2006 um 21:49 Uhr ]
    • Moin Lucas,   mit diesen Angaben kann man arbeiten, die Kupplungen des 451 halten in der Regel zwischen 80.000 und 120.000 km bei gemischtem im Betrieb, falls man sehr viel Autobahn fährt auch deutlich länger. Ich nehme an es ist noch die erste Kupplung womit anzunehmen ist, dass sie verschlissen ist. Eine verschlissene Kupplung führt beim 451 dazu dass die Belastung auf den Aktuator der die Kupplung betätigt immer höher wird, und dieser irgendwann beschädigt wird in dem die Antriebswelle seines Motors ab schert.   Du hast den Fehler ausgelesen, hast du ihn auch gelöscht? Falls nicht solltest du ihn löschen bevor du anfängst und dann schauen ob er wieder auftaucht.    Als erstes würde ich dir empfehlen, dein Handy im Videomodus unter den Aktuator zu legen, die Zündung einzuschalten, den Ganghebel auf Neutral zu stellen und die Bremse zu betätigen und festzuhalten.   Wenn kein Fehler vorliegt und nur ein Anlernvorgang nötig ist, wird  jetzt der Aktuator seinen Stempel ausfahren und dann das Getriebe einmal durchschalten während die drei Balken blinken und am Ende das N zeigen, du kannst ja mal berichten was bei dir passiert (deshalb das Video).     Gruß Marc
