bluestar
Intervall-Heckwischer an Oldliner nachzurüsten?
Die wenigsten wissen dass die alten Smarts kein Intervallwischen für hinten haben.
Ist es denn möglich sowas leicht nachzurüsten? Hat das schon jemand gemacht?
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
jetzt hab ich diese Anleitung gefunden:
1 x Conrad Präzisionszeitschalter (Nr. 191299-11, Seite 853 Hauptkatalog)
19,95 DM
2 x Lüsterklemmen
1 x Isolierband
1 x Schaumgummimatte ca. 15x30 cm
1 x Torx Schraubenzieher klein
ca. 1,5 m Kabel
1 KFZ-Stecker als Ringöse, blau ca. 5 mm Durchmesser
1 Ringschlüssel 10 mm
1. Bausatz zusammen löten
2. Unter dem Lenkrad sitzen 4 Torxschrauben, die die obere Cockpithälfte
halten, lösen und die obere Hälfte wegklappen.
3. Den Stecker am Wischerhebel ( rechts ) lösen.
4. Das Isolierband bis zum grauen Schaumstoff abfummeln.
5. Den grünen Draht mit blauem Streifen durchschneiden und die Enden mit
Lüsterklemmen versehen.
Wenn man wegen des Drahtes unsicher ist, Heckklappe öffnen, die Gummitülle
die im Blech sitz herausziehen und den grün-blauen Draht suchen, den
gleichen gibt es vorne.
6. Vorne im Cockpit werden die Kabelenden mit ca. 25cm Kabel verlängert.
7. Jetzt presst man auf einem ca. 100 cm langen Stück Draht die Ringöse
auf und sucht unten links im Smart, Nähe Sicherungskasten den Masse Bolzen
an dem bereits ein dickes braunes Kabel am Blech befestigt ist.
8. Jetzt schiebt man von oben das Kabel mit der Öse in den Fußraum. Das
geht am besten mit einem Kleinteilegreifer, gibts im Baumarkt für 5,--
9. Die Öse am Massebolzen festschrauben.
10. Das verlängerte Kabelende das aus dem Wischerhebelstecker kommt, auf
der Platine an der Klemme C festschrauben.
11. Das andere verlängerte Kabel ( was im Smart verschwindet ) an der
Klemme S festschrauben.
12. Eine kurze Kabelbrücke zwischen Klemme C und der Klemme Plus
herstellen.
13. Das letzte Kabel (Minus, das mit der Ringöse) an die Klemme Minus
anschließen.
14. Die beiden Potentiometer P1 + P2 ganz nach links drehen.
15. Die Platine sollte zu einem Testlauf am besten aus dem Cockpit hängen.
16. Zündung einschalten, den Heckwischer anschalten, und mit den beiden
Potis die Sache einstellen.
P1 ist für die Einschaltimpulsdauer, ca 0,25 Sekunde reicht.
P2 ist für den Intervall, je nach Geschmack einstellen.
17. Wenn alles läuft, alles in die Schaumstoffmatte einwickeln,Kabelbinder
drum, aufpassen das keine Kabel an die Lenksäule kommen, usw..... und den
Kram im Armaturenbrett versenken.
18. Cockpithälften zusammenschrauben, fertig.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
Am 19.09.2006 um 13:42 Uhr hat bluestar geschrieben:
19,95 DM
Wie alt war den der Katalog das da noch DM drin steht?? ;-)
der Beitrag war wohl von 2001 :) hab nachgeschaut, kostet jetzt 12,95 EUR
Stefanie
Brauchst auch net, durch Dein Milchglas siehst eh nix :lol: :lol: :lol: :-P
Nene Thomas, meine Heckscheibe ist in der Regel in der Mitte gefaltet :-P:lol:
Ist sag nur Frischluft :lol:
Byebye vom Mischungsmicha
    • Beim Vor-MoPf hättest du einfach den Auspuff vom Sauger nehmen können, dieser besitzt eine Kammer mehr und ist etwas leiser. Beim MoPf ist dies nicht möglich, weil der Abgasstrang zwischen Turbo uns Sauger komplett anders ist.   Die leisesten Auspuffe sind nach meiner Erfahrung immer noch die Originalen.   Gruß Marc
