deramberger
HILFE wg. ABS!
Hallo Leute bei meiner Kugel Bj. 2001 CDI habe ich folgendes Problem: Der Zahnring an den hinternen Antriebsachsen für den ABS Sensor ist an zwei Stellen ausgebrochen. Der nette Smarthändler möchte jetzt schnell mal 600 Euro mit mit verdienen und mir einmal rechts>links verkaufen! Jetzt meine Frage: Gibt es diese Zahnringe für die Abtastung des Abs Fühlers einzeln evtl. vom Hersteller? Bitte Mailt mir unter: deramberger@web.de DANKE 1000 mal für euere Hilfe!!
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
