1955er
Auspuff lose
Hallo Leute,
habe mir vor einem halben Jahr einen gebrauchten Smart gekauft(00).
Beim Anfahren hatte ich immer Geräusche. Nun habe ich festgestellt das am Krümmer nur ein loser Stehbolzen steckte. Gewinde war natürlich im A... . Zwei neue besorgt und gut festgezogen. Wagen läuft wieder ohne ein Anfahrrubbeln. 4 Wochen später sind die Bolzen schon wieder lose. Das gleiche anfahrrubbeln besonders an Bergen und unter Last.Wie bekomme ich die Bolzen dauerhaft fest und falls das Gewinde vom Gegenstück ausgerissen ist was muss dann ersetzt werden.
Danke für eure Antworten!!!
1955er :(
Smartoldie
hi 1955er,
netter nick 8-)
von wo kommst du ??
evtl. passt die flanschverbindung vom turbo zum auspufftopf nicht perfekt.
da gibt es unterschiedliche profile !!
kegel oder kugelflansch !, deshalb könnte sich das nach so kurzer zeit wieder lösen :(
gruss
von auch einem 55ziger
dieter
Ist ja ein richtiger Opa-Thread hier...... :-P :-P :-P ;-)
da darf Thomas natürlich nicht fehlen oder? :lol: :lol: :lol:
Riiichtich :lol:
danke für die Antworten, habe mein Profil etwas geändert so das mein Wohnort sichtbar wird
es müßte eine Kegelflanschverbindung sein, leider ist es ein sehr schlechtes rankommen,
ich habe mal etwas von Schraubenfestiger gehört aber es sind ja hohe Temperaturen und ich weiß nicht wie da das Zeug wirkt,
aber noch mal zu meiner Frage was mache ich wenn das Gegenstück vom Flansch also das Gewinde ausgeleiert ist???
danke 1955er
Smartoldie
Am 14.09.2006 um 19:45 Uhr hat 1955er geschrieben:
ohne gesehen zu haben, welches Gewinde du meinst, ist eine gute Antwort natürlich schwierig.
Würde dir aber im Fall eines herausgerissenen Gewindes eine HeliCoil-Reparatur empfehlen (falls das an der entsprechenden Stelle möglich ist).
Gruß.
das liegt ja direckt am turbo?!
hatte das brob auhc bei meinem brabus topf jo und da ich eh neuen motor eingebaut habe und nen neuen turbo und den brabus topf weg und nen rs topf war das prob weg :)
je nach dem wie alt dein smart ist und wie viel km du hast kann es eh sein das der turbo futsch ist und da ist ja auch das gewinde dran :)
schlagt mich wen ich falsch liege
MfG Gabor
Moin, moin
das Erneuern mit dem HeliCoil scheint die Lösung zu sein.(danke für den Tipp!) Habe mich hier im Netz ein bisschen schlau gamacht.
Der Smart ist erst 5 Jahre alt und hat 60000km
runter, schein sonst alles intakt zu sein.
mfg. 1955er :roll:
Smartoldie
    • Das ist auch eine Glaubensfrage.  Ich nutze normales 15w40 zum vorölen und bin damit bisher auch gut gefahren.  Problem an der Montagepaste welche sehr hochviskos ist. Sie kann auch durchaus zumindest kurzzeitig sehr feine Ölbohrungen verengen bzw verstopfen und somit den erstmaligen Öldruckaufbau verzögern. Ich arbeite für einen österreichischen Motorhersteller und dieser verbietet sogar den Einsatz von Montagepasten aller Art.  Wie gesagt jeder soll nutzen womit er gute Erfahrungen gemacht hat aber ein Muss ist es nicht. Gut mit Motoröl vorgeölt reicht in der Regel auch.  Der Goldstandard wäre vorheriges verschmieren über die Bohrung des Öldruckschalters z.b. mit einer Handpumpe. Zumindest sollte man erstmals den Öldruck ohne Zündkerzen/Kompression aufbauen bei erst Inbetriebnahme.
