smartanne2
wo ist das smartradio geblieben?
Wir gehen in ca. 15 Minuten auf Sendung ;-)
Bis dahin kannst du dich ja noch ein wenig mit unserem Forum unter www.smartradio.eu beschäftigen.
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
[ Diese Nachricht wurde editiert von TineTippel am 10.09.2006 um 18:06 Uhr ]
Hermann Hesse
gibt es bestimmte Zeiten für das Smartradio? Ich kann z.Z. wieder nichts empfangen. Ich bin mir aber nicht sicher ob es evtl. an meinem Rechner liegt.
Ob das Radio online ist, kannst du an diesem Bild erkennen (das Bild ändert sich in diesem Beitrag nun automatisch wenn das Radio "online" ist)
sc_image.php?cache_buster=1158087483
Hallo smartanne2,
na im Grunde haben wir keine feste Zeiten an denen wir zurzeit Sendung machen aber wie der Markus (RPGamer) schon geschrieben hat an dem Bild siehst du wann eine Sendung gerade läuft. Du kannst aber auch unter www.smartradio-team.de unter Einschalten sehen ob es eine Sendung gibt den da ist auch ein Bild wo sich ändert wenn jemand sendet.
Aber da ich zurzeit Urlaub habe werde ich diese Woche noch öfters eine Sendung machen und das meistens abends so ab 18 20 Uhr.
Das Smartradio Team würde sich freuen dich wieder als Hörer zu begrüßen.
Gruß Brum Brum Brumi
sc_image.php?cache_buster=1117919125
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brumiheizer am 12.09.2006 um 23:13 Uhr ]
online.gif?icq=263103213&img=3
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
