Rici
Probleme beim beu eines 12er Xion gehäuses, brauche Rat + Hilfe
Da sich meine konstruktion als nicht so gut heraus gestellt hat soll jetzt was anders kommen, und zwar eine rechteckige kiste
Hier mal die daten was möglich ist (oder geht noch mehr mit kofferaum und der kofferaumabdeckung?)
Tiefe: 30 cm
Breite: 55 cm
Höhe Hinten: 30 cm
Höhe vorne: 31,5 cm
So jetzt wollen wir da meinen 12er xion rein setzen... die frage ist nur wie soll ich es am besten bauen...
ich will halt ne schräge bauen die langsam ansteigt damit es vorne groß genug ist fürn xion, weil der ist ja ca. 31 cm
die komplette tiefe von 30 können wir aber net nutzen, weil muss ja noch nen bissel platz zur rückwand des kofferaums sein, also da nur ne tiefe von 27, dann wären es ca. 5 cm
aber kann man den woofer da vertieft einsetzen? weil wird ja nen bissel knap...
und ich will mit einschlagmuttern arbeiten, rechts und links ist kein problem, aber die 2 oben und die 2 unten sitzen ja im rand des gehäuses drin (also in der grund und ober platte), ob es klapt wenn ich die an die rückseite der front platte fertig ran mache, und dann an den wänden oben und unten etwas weg mache wo die dann drinne sind? und vieleicht noch nen bissel kleber dran mache? schwierige sache...
will halt die kiste fertig bauen, und dann zum schluss die komplette front platte ran machen die ich vorher fertig mache...
welches holz soll ich nehmen reicht 16er oder 19er MDF? soll ich für die platte wo der sub drinne sitzt dickeres nutzen, 28er oder so (vieleicht wirds ja doch was mit vertiefen)
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Nimm 19er MDF, schalg die Einschlagmuttern in die Frontplatte ein, bevor du das Gehäuse zusammenleimst und -schraubst.
Dafür musst du halt die Platte an der richtigen Stelle ca. 3-4 mm tief ausfräsen, damit die Einschlagmuttern auch nicht aus der Oberfläche rausstehen...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
genau so meinte ich das, danke das du es in worte gefast hast :-D
also auch die frontplatte 19er MDF und den sub nicht versenken...? wie tief sollte ich es da machen, der xion hat ja auch noch nen 1,5 cm hohen rand damit genug platz zur heck klappe ist?
PS: kannst ja schonmal wieder nahc passenden schwarzen bügeln gucken :-D
    • @380Volt Dein Fachwissen in allen Ehren, aber was ermächtigt dich dazu, einfach pauschal die Werkstätten schlechtzumachen? "Pfuscher", "Honks", "auch nur ein Funken Ahnung", "belabern mit Überheblichkeit"...ohne auch nur eine der von mir aufgesuchten Werkstätten oder deren Mitarbeiter persönlich zu können. Keine Sorge, ich fahre schon nicht zu zwielichtigen Hinterhofschraubern, nicht zu ATU und auch nicht zum Glaspalast - und die von mir aufgesuchten Werkstätten verdienen keinen Misstrauensvorschuss.    DIY wäre schön, aber mit einem Parkplatz am Straßenrand und keinerlei Möglichkeiten, das Auto gleichmäßig (unverspannt) aufzubocken, fällt diese Option flach.   @Funman Ich nehme bei Gelegenheit ein Video auf, vielleicht hilft das weiter. Es knarrt halt stets auf der linken Seite, rechts ists soweit ruhig
