Public
Nach 5 Jahren Ölumstellung ohne Probleme ???
Hallo, bei meinem 2001er cdi ist nun mal wieder ein Ölwechsel fällig. Nun bin ich am überlegen, ob ich es mal mit 10 W 40 probiere. Also soweit ich mich informiert habe ist das Öl an sich für das Motörchen kein Problem. Jedoch habe ich bedenken, da der CDI soweit ich informiert bin schon von Anfang an mit 0 W 30 bzw. 0 W 40 (also vollsynt. Öl) gefahren ist. Habe jetzt ca. 130.000 km runter. Nun meine Frage. denkt ihr, dass die plötzliche Umstellung auf 10 W 40 dem Motörchen was ausmacht??? Das vollsyn. Öl geht nämlich bei einem Ölwechselintervall von 12500 km schon ein wenig auf den Geldbeutel.
Achja, habe zudem noch Ölkühler von MDC mit Ölfilteradapter. Falls das irgendwie wichtig sein sollte.
Verbrauch: 224893.png
Warum wollst Du jetzt auf 10W/40 wechseln ?
Macht für mich keinen Sinn und die paar € machen den Kohl auch nicht fett :-D
Nein, im Ernst, laß es !
Der Preisunterschied bei 3 L Öl alle 12.500 km ist es nicht wert, im fortgeschrittenen Motorenalter schlechteres Öl einzufüllen.
Grüße, Sunray 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 05.09.2006 um 18:23 Uhr ]
Grüße von Sunray
So groß ist der Unterschied zwischen 0 W 40 und 10 W 40 nicht.
Es muss nur die Freigabe vorhanden sein.
Bei älteren Motoren, die anfangen Öl zu verbrauchen nimmt man ganz gerne etwas dickeres Öl. Im Winter ist es nur etwas zäher beim Kaltstart. Bei dem o.a. Öl fällt das aber nicht auf.
Bei Motoren kurz vor dem Ende (Ölpumpe, Kompression) nimmt man ganz dickes Öl. Auch 80er Getriebeöl kann dem Motor noch ein wenig Leben einhauchen. Im Winter würde der smart damit vermutlich aber nicht mehr anspringen, weil der Anlasser schlapp macht :-D
So etwas nennt man "letzte Ölung".
Rolf
Ich würde bei vollsynthetischem Öl bleiben. Z.B. von LM das vollsynthetische 5 W40.
Auf die Freigabe würde ich pfeiffen. Der Motor kann doch gar nicht lesen, was auf dem Kanister steht. Freigaben gibt es vom Hersteller nämlich nicht umsonst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 06.09.2006 um 14:23 Uhr ]
Addi
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
