SmartStyler
Farbnummern der Tridion Sicherheitszellen
Hallo zusammen:
Habe mal ne Frage und zwar brauche dringend für meinen Smart die Farbnummer der Sicherheitszelle Silber! Und für einen guten Freund von mir die Nummer der Schwarzen Sicherheitszelle!
Könnt ihr mir da vieleicht mal weiter helfen???
Freue mich über jede Antwort!
MfG Tim Kevin
Bilder Upload
brauchst du die Nummern noch?
Bj. währe noch ganz gut. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
C49L TRIDION SILBER-MET 2000 2001 84926
C21L JACK BLACK 1999 2001 63574
C16L ANTHRAZIT-MET dunkler 1999 2000 84075
C16L ANTHRAZIT-MET 1999 2000 57174
Smart & Pulse CDI
weiß ja nicht ob er die noch braucht,
war am 03.09.06. ;-)
Smart & Pulse CDI
ich schon,
deshalb hab ich auch gefragt,
ob er die noch braucht. ;-)
Smart & Pulse CDI
wust ich es doch das der Jung die noch braucht. :-D ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Hallo, um am 451er mhd die beiden Schläuche zum Klimakompressor auszutauschen, plane ich das Heckantriebsmodul abzulassen (oder hat das hier schon jemand ohne Ablassen geschafft?). Durchführen werde ich das in einer Mietwerkstatt. Ich habe das noch nie gemacht und habe vor dem Ablassen deshalb wirklich großen Respekt, weshalb ich für ein paar Tipps von den erfahrenen Usern sehr dankbar wäre.   Gekauft habe ich u.a.: 2 Spanngurte (mit den im WIS angegebenen Eigenschaften) zum Sichern des Fahrzeugs auf der Hebebühne, Ablassbolzen (BGS 6642), die beiden Schläuche (kommen mit neuen Dichtungen), Satz Trennwerkzeug für Verschluss der Klimaleitungen (ca. 10 Euro), Fuchs RENISO PAG 46, neuen Trockner (Kondensator vor ca. 4 Wochen getauscht, deshalb dürfte der eingebaute inzwischen gesättigt sein).   Handbremse: Vereinzelt habe ich im Internet gelesen, dass vor dem Ablassen die Handbremsseile ausgehängt werden sollten. Reicht es, wenn die Handbremse nicht angezogen ist oder müssen tatsächlich die Seile ausgehängt werden?   Verkleidung: Muss das CBS Heck ausgebaut werden oder reicht es nur die Heckschürze auszubauen?   Ablassen: Statt der schicken Motoraufnahmevorrichtung aus dem WIS wird ein Getriebeheber zum Einsatz kommen, welchen ich am Getriebe im Bereich der Ablassschraube für das Getriebeöl ansetzen würde. Das Ablassen erfolgt nicht durch das Hochfahren der Hebebühne sondern über den Getriebeheber. Ist das so in Ordnung?   Anheben: Das Heck sollte denke ich am Ende so weit angehoben werden, bis der Integralträger an allen vier Punkten die Karosserie berührt, bevor wieder die Originalschrauben reinkommen. Sind diese Stellen frei einsehbar oder ist es doch eher so, dass man mit dem Anheben über den Getriebeheber aufhört wenn man das Gefühl hat, nun das gesamte Fahrzeug anzuheben?   Fallen euch typische Fettnäpfchen ein, in die jeder Anfänger beim Ablassen tritt?   Vielen Dank!
