akzeptabel
Schaltbild gesucht für Passion 2003
Hallo, wollte mal kurz die Birne fürs Abblendlicht wechsel, denn dank vieler Beiträge hier schien es kein Problem zu sein. Die Lampe war auch recht schnell drin, doch sie blieb dunkel. Also nach der Sicherung geschaut - Nr. 23 aber die ist i.O. Nun such ich ein Schaltbild damit ich weiß was da alles dazwischen liegt. (Relais, Schalter etc.) Oder kennt jemand diese Schwachstelle?
Grüßle aus Stuttgart
Manfred
Miss doch erstmal, bis wohin der Strom kommt: Steckverbindung? Lichtschalter? Sicherungskasten? und tausch die Glühlampe mal von rechts nach links, vielleicht isse auch kaputt.
Und noch n Tip: Erst den Stecker auf die Birne aufdrücken und DANN in den Scheinwerfer einsetzen, sonst is die Leuchtweitenregulierung im Eimer.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 03.09.2006 um 18:31 Uhr ]
ud noch ein tipp von mir:
meine bedienungsanleitung im 2004er 42 passt bei den sicherungen hinten und vorn nicht. Gugg lieber mal ins internet unter www.smart.com bei mysmart kann man die bedienungsanleitungen herunterladen. was da drin steht stimmt =)
Hallo madmatze, vielen Dank für den Tip, doch bei my-smart find ich leider keine Bedienungsanleitung. Könntest Du mir Deine mailen?
Manfred
ui, stimmt... werde mal sehen ob ich noch eine auf meinem rechner gespeichert habe.
sorry, ich hab nix mehr
    • Mein Smart 451 Bj. 1/08  hat seit 2013 (2. TÜV) am re. Vorderrad minimal Spiel beim Wackeln im Vertikalbereich des Rades (also seitlich re. und li) wo Spurstange lang ist. Im senkrechten Bereich (oben und unten) nicht. Spiel ist seit 13 Jahren gleich und nicht größer geworden. Jedes Mal beim Tüv Ärger. Die beiden letzten Prüfer 2021 und 2023 akzeptieren das Spiel, es sei das Innenlager und käme selten vor, aber immer nur vorne rechts (lange Spurstange), niemals links (kurze Spurstange).  Spiel ist ca. 1 mm oder weniger, man merkt es minimal, heute hat ein anderer Prüfer wieder Theater gemacht, es wäre nicht normal. Auf meinen Einwand, dass ein sehr erfahrener "scharfer Hund" vor zwei Jahren dies akzeptiert habe, machte er folgenden Test: Abstellen auf alle 4 Räder. Ein Kollege drehte am Lenkerad und er hielt die rechte Spurstange fest, bzw. versuchte diese hin und herzubewegen während der Drehung des Lenkrads durch seinen Kollegen. Dabei war kein Spiel mehr festzustellen und er gab mir die Plakete mit  murren.. Mir stinkt diese Sache gewaltig, weil alle 2 Jahre dieses Problem besteht und meine Kfz Werkstatt gemeint hat, wenn man hier was tauscht, könnte das Spiel trotzdem noch bestehen. Seit 13 Jahren exakt gleich.  Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, angeblich bei der A- Klasse wäre so was schon ab und zu passiert, meint der Tüvprüfer.
