tomes0503
Scheibenwischer "Quischt"
Brauche Hilfe,
mein Scheibenwischer quischt! Hab schon an allen zugänglichen Stellen geschmiert. Hat aber immer nur kurzfristig Erfolg. Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt?
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
Quischt nicht zufällig auf der Scheibe? :-?
Nee, quischt nicht auf Scheibe! irgendwo im Gestänge oder Wischermotor.....
Das eventuell QUIETSCHENde scheibenwischergestänge, kannst du durch die serviceklappen erreichen. Klappen mit dem schlüssel entfernen, bei der rechten seite den luftführungskanal entfernen und mit ein paar sprühstößen die kugelgelenke des gestänges schmieren. Dazu kommst du auch an unzugängliche stellen, wenn du die wischer in der "oben" stellung, per zündschlüssel anhältst. Die scheibenwischerachsen-die aus der tridion kommen-freuen sich sicher auch über etwas öl, dazu einfach die schwarzen kunstoffkappen hochklappen und etwas ölen.
use less diesel, if you can do it
    • Diesel-Undichtigkeit hatte ich durch korrodierten Kraftstoffilter. Da kann viel kommen. Kommt dann aus der Unterbodenverkleidung. Rechts hinten.    Ansonsten ist auch das Abschaltventil unten an der Hochdruckpumpe gerne genommen. Da kommen aber nur minimale Mengen.    Angeblich sollen die zwei kurzen schwarzen Schläuche rechts oben auf dem Motor eine Schwachstelle sein. Ich hatte da aber noch nie Probleme.
