Timo
Sehr laute Kraftstoffpumpe
Gestern war es mal wieder soweit meine Kugel macht nach 8Monaten wieder Probleme. Mach ich die Zündung an macht die Kraftstoffpumpe im Tank erstmal die normalen Geräusche, lasse ich die Kugel an ist diese bis zum laden der Lima ruhig und dann geht es los. Es hört sich im Leerlauf an als wäre ein starker Elektromotor blockiert und im Bereich Schaltung vibriert alles. Fahre ich ist dieses Geräusch wech, beim nächsten halt brummt es wieder. Ist die Kugel warm ist es wech. :(
Dieses Problem trat erst auf nachdem ich gestern tanken war(Aral Ultimate Diesel wie immer)
Wist ihr was geholfen hat??? :-D
Evelyn und Triking wüssten schon was ich meine! 8-)
Batterie abklemmen und jetzt ist wieder ruhe. :)
Trotzdem würde mich es interessieren warum die Pumpe so laut war? Kann beim tanken Luft ins System gekommen sein?? :-?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ja ja, die Batterie abklemmen!
Wenn die Benzinpumpe brummt, könnte sie sich auch aus ihrer Halterung gelöst haben. Evtl. hat sie dadurch etwas Spiel und schlägt im Betrieb an.
Oder die Pumpe selber ist in ihren beweglichen Teilen ausgeschlagen und erzeugt dadurch eine Unwucht. Dann dürfte sie sich aber selber bald zerlegen.
Jedenfalls ist wohl der Tank ein hervorragender Resonanzkörper für Geräusche und auch für die Übertragung von Vibrationen verantwortlich.
Verändert sich das Problem mit dem Flüssigkeitsstand im Tank. Bei einem leeren Tank müsste das Geräusch wesentlich lauter sein, da es vom Kraftstoff nicht gedämmt wird.
Achte mal darauf.
Gruß, Rolf
Bin jetzt 20km gefahren und seitdem macht sie ihre üblich leisen Brummgeräusche das sehr laute ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten. Abwarten und beobachten und morgen vorsoglich mal im SC anrufen den der Tank samt Pumpe war ja erst im Januar draussen :roll: :roll:
    • Anpreßdruck ist das Eine und sicher berechtigt.   Ich hab zudem das Gefühl, daß manche Wischwasserzusätze auch die besten Wischergummis in kürzester Zeit hart und spröde machen, dann sind auch gute neue Bosch und Co schon nach einem Winter hinüber. Wäre werkstofftechnisch auch nachvollziehbar, Ich bin nicht sicher, ob jeder Wischergummi gegen jeden Einfluß entwickelt ist...selbst gutes EPDM läuft hier an Grenzen wenn sie in aggressiver Brühe malträtiert werden. Und irgendwelche Billigrubbers kannst da gleich ganz vergessen.   Müßte man mal recherchieren, ob das schonmal irgendwo gecheckt wurde...
