cartronic
was ist im Mitteltunnel
Hallo ich benötige Infos was in dem Mitteltunnel vor der Schaltung ist???? ist er leer und von Unten zu????
Viele Kabel sind da drunter, da läuft der Hauptkabelbaum nach hinten bohr ruhig rein :-D dann hast du richtig Spaß
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
hier mal ein Photo:
Im Hohlraum selbst verlaufen die Schläuche / Rohre des Kühlkreislaufes!
Hier ein Photo, wo sie hinten wieder raus gehen:
Und JA - erst ist von unten zu!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 02.09.2006 um 00:04 Uhr ]
Am 01.09.2006 um 23:56 Uhr hat möma geschrieben:
ich sehe hier 3 schwarze Gummileitungen im Blech verschwinden. Ich nehm an, das sind die für das Heiz-/Kühlwasser. 2x Vorlauf und 1x Rücklauf.
Aber für was sind diese beiden silbrig aluminiumfarbenen Rohre, direckt neben dem Schwarzen Kunststoff-Teil, das ich jetzt mal als Tank identifizieren würde?
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
Die dürften von der Klima sein. ;-)
Am 02.09.2006 um 01:49 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
Yepp - so ist es! :)
warum gibt es in dem Auto nur kein Platz für wichtige Teile.... wie einen Vorverstärker.... :(
Tja, nächstes Mal kaufst dir einfach nen Bulli, da kannst die Band gleich mit reinsetzen! ;-)
*kleiner Scherz*
Ich fuhr vorher nen großen Toyota Landcruiser, da hatt ich wunderbar Platz für 2 große Subkisten und 2 Endstufen. Hatte dort auch serienmäßig 2x 85Ah-Batterien für die nötige Power!
Vorverstärker ?! Also gibt hier im Forum genug Beispiele wo selbst sehr ausgewachsene Verstärker problemlos untergebracht wurden! Unterm Beifahrersitz ist viel Platz, dann auf die Batterie ist auch ne Möglichkeit, Fahrersitz würde auchnoch gehen.... also im Grunde ist sowas alles kein Problem.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Beifahrer Sitz ist eine der beiden Endstufen. Fahrersitz ein Fach im Cabrio. bei der Batterie sitzt der 20cm Subwoofer...... also wird es wohl doch eher ein Bulli werden müssen.
Leider funktionieren meinen ausgewachsenen Endstufen nur mit einem Vorverstärker.
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
