wuehler
Ein Wassergehalt von 2% i.d. Bremsflüssigkeit ?
Ab wann sollte eine Bremsflüssigkeit gewechselt werden, s. oben?
Im o.g. Fall sofort, oder.....
MfG
Wuehler
NUR NICHT DIE NERVEN VERLIEREN
___________________________________________
Mein SMARTIE: FourTwo - Passion, EZ: 4/2003, 61Benzin-PS aus 698cm³
einzelbild.php?id=390009&quality=50&identifier=f27ff84325&maxpixel=150
Du hast es doch schon selber geschrieben: Nur nicht die Nerven verlieren!
Du must die Flüssigkeit nicht vor der Tür wechseln lassen sondern kannst noch vorsichtig mit Warnblinkanlage an bis zur Werkstatt fahren.
Aber mal im Ernst: Die Bremsflüssigkeit ist ein Thema geworden seidem die Werkstätten sich Diagnosegeräte angeschafft haben.
Wahrscheinlich sind die 2 % Wasser eh nur im Ausgleichsbehälter. Ich hätte da nicht mal bei Paßfahrten Bedenken.
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 01.09.2006 um 16:39 Uhr ]
Addi
Jo Addi,
sehe es eher gelassen, aber die aktuelle Messung ergab eben 2%.
Habe leider keinen "echten" Anhaltspunkt, wann sie gewechselt werden mussmuss
Wenn es nach den Werkstätten ging, dann bestimmt sofort, traue den Brüdern aber nicht!
8-)
Wenn es dich beunruhigt laß es doch bei der nächsten Wartung mit machen.
Addi
Addi
Bei mir wurde die Bremsflüssigkeit nach 15 Monaten und 14.800 km gewechselt
Angeblich war der Wassergehalt zu hoch :o
Grüße von Sunray
es geht nicht um allgemein Antworten, ich würde gerne wissen, wenn es schon Meßgeräte gibt, wann eine B.-Flüssigkeit gewechselt werden soll/muß!
So allgemeine Angaben wie: nach x-Monaten, oder xx-Inspektion kann ich ja nachlesen.
Wuehler
@ wuehler
Weiß jetzt nich ganz genau wie Smart das Handhabt und mein Serviceheft habe ich gerade nicht zur Hand, aber Mercedes wechselt sie alle 2 jahre! Denke mal Smart als Mitglied vom DC konzern ebenso! Ich fahre meine immer etwas länger.
Gruß Werki
2 Dinge im Leben sind unendlich: Das Universum und die Doofheit der Menschen. Beim Universum bin ich mir aber nich sicher! ----Albert Einstein----- ...
ich glaube hier wird alles bestens erklärt:
http://www.kfzbetrieb.de/fachartikel/kb_fachartikel_nh_51380.html
An dieser Stelle wird alles noch ein wenig technischer:
http://www.kfzbetrieb.de/fachartikel/kb_fachartikel_nh_51377.html
Und zu guter letzt findet sich hier eine Grafik, an der man sehen kann, um wieveil Grad der Siedepunkt bei entsprechedem Wassergehalt sinkt.
http://www.atu.de/werkst/technikinfos.html
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
[ Diese Nachricht wurde editiert von zeichner am 01.09.2006 um 20:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von zeichner am 01.09.2006 um 20:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von zeichner am 01.09.2006 um 20:23 Uhr ]
Gruß Thorsten
Ohne jetzt die Links verfolgt zu haben......
Grundsätzlich nimmt die Bremsflüssigkeit Wasser hauptsächlich über die Bremsschläuche auf - also in Nähe der Radbremszylinder. Diese sind denn auch besonder gefährdet, weil sie durch das Wasser gerne festgehen. Lange bevor der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit einen bedrohlich niedrigen Wert erreicht!
Den kritischen Wassergehalt im Behälter zu bestimmen, ist also nur bedingt zielführend.
Der Wassergehalt steigt mit der zeit, unabhängig von der Laufleistung. Alleine besonders trockenes oder feuchtes Klima nehmen Einfluß auf die Geschwindigkeit, wobei ich nicht weiß, inwieweit dieser einfluß maßgeblich ist.
Meinen Autos gönne ich daher alle 2 Jahre einen Bremsflüssigkeitswechsel, den Motorrädern jährlich (da die Schläuche erheblich länger und die Bremsen (Alusättel) empfindlicher sind.
Gruß,
Roger
Warum es unbedingt ein Smart sein musste :-))
Garage2.jpgSpritmonitor.de
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
